查看: 5019|回复: 5
[求助] ICC自学进程——(2)~~~~求助篇
发表于 2013-5-31 14:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,以前跑Encounter还是比较熟悉,现在走ICC流程还是发现了这两个工具的一些细微差别,问题来了:
Encounter里产生的tdf文件是不能用于ICC里的,对于ICC里对IO的约束不是太懂,提问之前也翻看了里面具体的约束指令,即:set_pin_physical_constraints,然后自己也努力写了一个
例:set_pin_physical_constraints -pin_name "clk" -layers {METAL3} -width 0.4 -depth 0.9 -side 1 -offset 120
现在对这条约束我想询问一下这个-side 1这个选项是什么样的作用,看help里没太明白,然后还想问问这样的一条约束足够了吗?
Ps:我在导入ICC里的design文件是没有PAD的,也就是只有一个需要PR的Core;
还有就是记得在encounter里以前写IO文件是会多出两个选项的,一个是指定这个IO的方位也就是left,top,bottom,right这些,然后另一个选项是fixed和placed用来说明这个IO在设计优化中是否可以调整,我想问问这两个功能选项在ICC中是否也有?如果有是什么样的指定方式呢?
最后感谢大家的关注~~~谢谢大侠们的指点~~~
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:46:47 | 显示全部楼层
再补充问一下是不是这个用于ICC的tdf文件的抬头需要写什么啊?我写的这个tdf每次导入的时候都会报Error:unkown command ‘5’ (CMD-005)但是我把这里面的每一条语句单独取出放在icc_shell里又可以成功通过,不知道这个是什么意思啊?
发表于 2013-5-31 17:17:57 | 显示全部楼层
回复 2# Synopsys-IC
    ICC的tdf你可以点Floorplan >> Write Pin/Pad Physical Constraints得到一个样板
    另外:1,2,3,4代表的是IO在图上的方位,1左,2上,3右,4下
发表于 2013-5-31 17:22:32 | 显示全部楼层
回复 2# Synopsys-IC
    再说一句set_pin_physical_constraints不是tdf,tdf是set_pad_physical_constraints,你说那命令是设置pin的接续等等属性的
发表于 2013-6-3 10:48:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-6-24 13:14:30 | 显示全部楼层
学习了,eetop真是一个宝库
GMT+8, 2025-12-23 04:51 , Processed in 0.014055 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
