查看: 1365|回复: 1
[转载] 华芯时代首创真正多核计算机芯片平台
发表于 2013-5-31 06:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机芯片已经成为人们生活中不可或缺的存在,表现形态也是变化万千,然而所有的芯片都有一个共同的特点——遵循冯·诺依曼结构,无论市面上宣称有多少芯片架构,究其根源,仍未脱离诺冯·依曼结构的范围,最多算有限度改良而已。因为这个结构有一个缺点,单个芯片在一个周期只能执行一条命令。
  为了满足对计算机计算速度的追求,业界对芯片的改良也经历了两个阶段,第一阶段是不断提高主频和集成度,这条路走到奔腾芯片3.8G主频也就到头了,因为无法解决散热和加工工艺的问题。现在是第二阶段,也就是所谓“多核时代”,或称“并行运算”,依靠将几个单核叠加,辅之以复杂的控制和协调机制,实现多程序同刻并发执行。效果怎样?众所周知的事实是:1、效率提高有限,双核大约就比两个单核快40%,更多核的迭加效果就更差了。2、成本上升非常迅速,简单对比下8核和6核就清楚了,核数增加50%,价格提升了5倍!
  在计算机发明几十年后,上帝终于把一个金苹果扔在了中国,李晓波博士于2004年提出了“L结构”的概念——在单计算机上可在同一时刻执行多道程序的方法及系统。通俗的讲,就是用一个单核就可以实现多个程序的同刻并发执行,也就是现在所有的多核技术追求的目标。同时实现:
1、在资源相当的条件下,芯片的总体性能有几倍甚至十几倍的提高;
2、在性能相当的条件下,芯片的单片成本有15%—60%的下降;
3、软件编写难度大大降低,开发周期大大缩短,而稳定性大大提高。
  经过8年的艰难研究和产业化历程,到现在,我们可以自豪的宣布——L结构已经完全实现了!
  在计算机芯片最简单的形式——MCU单片机领域,我们成功开发了可以完全投入市场,具有极强竞争力的“多核单片机”,已经开始流片,预计年底即可批量上市。
  目前公司的研究方向正转向于将L结构应用到DSP、ARM和CPU领域。
     可以预期的是,这将给整个IC行业带来翻天覆地的变化!全球IC产业的皇冠上将首次刻上中国人的名字!
发表于 2013-5-31 15:12:14 | 显示全部楼层
吹牛的吧
GMT+8, 2025-10-4 07:10 , Processed in 0.014077 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
