查看: 9087|回复: 23
[求助] THD受密勒电容影响
发表于 2013-5-29 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在调一个class AB,遇到了一个很奇怪的问题,在电路中我采用了floating voltage来偏置输出管,我发现跨接在输出PMOS管上的密勒电容会降低低输出电压(输出电压为0.8V)时的THD,而跨接在输出NMOS管上的密勒电容会降低高输出电压(输出电压为2V)时的THD,(密勒电容越大对应的thd越低)。这是为什么呀?或者说是密勒电容会影响哪一种因素,而这种因素又影响了THD?
发表于 2013-5-30 09:54:06 | 显示全部楼层
回复 1# fj4245
    C越大带宽越小,谐波衰减的越多
发表于 2013-5-30 11:05:19 | 显示全部楼层
方向不对吧。谐波是需要带宽内增益抑制的,带宽越小谐波应该越大才对,另一方面,电容越大,sr要求越大,更容易产生谐波。
发表于 2013-5-30 11:31:06 | 显示全部楼层
电容是MOS电容还是其它电容? OP带宽多少? 信号频率多快?
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:26:08 | 显示全部楼层
回复 4# mcgrady
   电容就是密勒电容,带宽有7M左右,信号频率是10K的。
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:29:23 | 显示全部楼层
回复 3# gaojun927
  为什么SR越大,越容易产生谐波呢?那我是不是要把GBW给调小,那SR就小,谐波就小?
发表于 2013-5-30 12:33:21 | 显示全部楼层
回楼上,GBW调大,SR+Settling time 变小,然后谐波就小。
发表于 2013-5-30 12:48:26 | 显示全部楼层
关于楼主的问题,我猜啊。首先在低频段的THD受带宽的影响不大;然后,当频率点附近有pole和zero时,THD好像会相比较稍差一点,你加大的MILLER电容效果可能使你测量的频率点离POLE和zero的距离相应增大了一点。还有一点,不知道你用的哪个仿真工具,以HSPICE为例,.FT0 file和.lis 中的fft结果略有区别,不同的time step, time window也有区别,就是说所谓的变好可能只是误会。猜错勿怪!
发表于 2013-5-30 12:48:37 | 显示全部楼层
回复 6# fj4245
先说你的现象是否符合传统的解释。如果符合,那增大电容等于减小slew能力,slew成分越多,非线性成分越多,谐波成分就越多。
发表于 2013-5-30 12:51:57 | 显示全部楼层
回复 9# gaojun927
看你的描述,反而是电容越大,谐波越少,如果是这样的话,就不要考虑传统解释了,得考虑其他因素。
GMT+8, 2025-12-15 06:23 , Processed in 0.028861 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
