查看: 12625|回复: 13
[求助] .cdsinit文件调用lebindkeys.il文件问题
发表于 2013-5-29 16:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso中修改好lebindkeys.il文件后,在cdsinit文件里加上:load "./lebindkeys.il",打开icfb,快捷键并没有被调用,只能手动在CIW窗口中load才有效,这是为什么啊,以前这样load是可以的,寻求各位大神滴帮助,谢谢~
发表于 2013-5-30 00:33:42 | 显示全部楼层
你确定调用的.cdsinit是你修改的那个?还是家目录下的那个。
发表于 2013-5-30 08:34:33 | 显示全部楼层
把路径写全看看呢,应该不会有问题的阿
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:37:30 | 显示全部楼层
回复 2# 思奇
有想过可能是不调用工作目录或者home下的,不过不知道这个调用顺序怎么看呐,求指教~
发表于 2013-9-25 13:53:44 | 显示全部楼层
.cdsinit ,首先调用你开icfb的目录下的,如果没有,就调用你home下的,在没有,就会去你candence的目录下找。还有你的.cdsinit 里的load后面最好用绝对路径。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-15 14:53:37 | 显示全部楼层
5#正解,是两个.cdsinit 冲突了,已经解决了
发表于 2019-9-3 13:26:59 | 显示全部楼层
请问怎么解决的?
发表于 2019-9-3 14:39:21 | 显示全部楼层
maige0106 发表于 2019-9-3 13:26
请问怎么解决的?
你好,你的问题是virtuoso并不能加载你修改的.cdsinit文件吗?那请确认skill path中的默认顺序,当多个位置存在.cdsinit文件时,virtuoso根据此顺序加载文件。
http://blog.eetop.cn/blog-1558698-6905292.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-15 19:14:49 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-9-3 14:39
你好,你的问题是virtuoso并不能加载你修改的.cdsinit文件吗?那请确认skill path中的默认顺序,当多个位 ...
我启动目录中的.cdsinit文件是只读的,根本修改不了,怎么办?
发表于 2019-10-15 20:38:22 | 显示全部楼层
确认无法解决权限问题吗?
那么请尝试更改skill path至有权限的目录。
GMT+8, 2025-12-23 16:37 , Processed in 0.019020 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
