楼主: shuangs09
[求助] 小白求问,关于DDR2的IP核
发表于 2013-5-29 15:12:14 | 显示全部楼层
回复 10# shuangs09
   不能同步进行,写的时候作为输出,读的时候作为输入
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:42:00 | 显示全部楼层
回复 11# warking mcb3_dram_dq : inout  std_logic_vector(C3_NUM_DQ_PINS-1 downto 0);这里的“C3_NUM_DQ_PINS-1 ”是需要根据自己的需求进行更改吗?因为看到UCF里面的dq只有8位。谢谢
发表于 2013-5-29 16:05:29 | 显示全部楼层
回复 12# shuangs09
这些位宽等参数在ip生成的时候都可以配置,原则上也可以手动改参数的大小,但是这些参数和实际使用的ddr2的内存颗粒的相应引脚的位宽相关,所以改的时候要慎重
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:24:19 | 显示全部楼层
回复 13# warking
在IP核配置的时候我好像没有看到关于位宽参数的设置啊,不过有一部需要自己create一个存储器,参数是自己设置的,但是我是按照datasheet填写的,按理说应该是和选用的ddr2的位宽应该一致的(K4T1G164QE-HCE),应该是14位的,但是最后在UCF里面显示的却是8位位宽(dq的,但是mcb3_dram_a 却是14位的)~有点混乱了,多谢多谢~
发表于 2018-12-18 10:52:51 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-28 09:48 , Processed in 0.016231 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
