楼主: changyun1209
[原创] asic与fpga
发表于 2013-6-30 23:31:15 | 显示全部楼层
回复 7# changyun1209
我不做ASIC的,只是把FPGA代码改好生产网表文件交个专门的单位去做,
另外FIFO最好是自己手动写代码,控制双口RAM来实现,包括异步与同步,
因为移植ASIC没有对应IP核。
另外ASIC开发就是时钟网络,复位网络,以及代码风格更严谨些,前端跟FPGA比就这差别。
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:09:34 | 显示全部楼层
回复 11# lwukang
    哦,好的,谢谢!还处在验证阶段,没有生成对应的网表。
发表于 2013-7-10 17:27:45 | 显示全部楼层
ASIC和FPGA,现在可能最好的趋势是用FPGA来设计ASIC,好像以前了解过关于ALTERA有设计ASIC的fpga。
发表于 2013-7-10 21:25:25 | 显示全部楼层
FPGA主要是IP特性与asic有差别,如内部ram,外部接口控制器等IP。FPGA代码切到asic上后,需要替换IP,且IP端口往往与原来FPGA上的不一致;另外IP行为上也会有一些不一致,在使用上也要注意。
解决了IP的替换问题,功能上就没问题了。
后期为了减少单片芯片成本,可以做做面积的优化,特别是ram的使用上(一般比较大的项目ram占总面积70%左右),由于FPGA的ram都是一些特定大小的通用ram,不管是当单口,简单双口或双口用,都是一样大的,而且一定范围的bit规格内都会一样大,但是asic的ram就差别很大,要了解asic的ram面积特性来做相关的设计改动。
发表于 2013-7-10 22:50:29 | 显示全部楼层
多学多练
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:07:06 | 显示全部楼层
回复 14# sunhao0000
    好的,谢谢您的回复,对我的作用挺大的,我们会注意IP和ram的使用。
GMT+8, 2025-12-18 15:21 , Processed in 0.017320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
