查看: 14312|回复: 21
[求助] 后仿问题大合集!相信很多过来的朋友都碰到过,希望大家多多交流~~~共同进步
发表于 2013-5-22 15:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、大致流程描述一下:PR完成数字layout以后提取出spef文件,将此SDEF文件导入PT,PT脚本里特别注意使用的是OCV模式,然后读spef文件用的语句是“read_parasitics -pin_cap_included -increment xxx.spef”(此语句是否有问题还望大家给予一个讨论结果);以此write_sdf xxx.sdf文件,在跑此脚本查看log文件可以看到很多warning是有关setup and hold values in the cell xxxx is negative,等等一连串的警告,这个问题应该如何解决?是否可以通过write_sdf这个指令去改变?(这个问题也希望有过流片经验的大神们给予交流和讨论)
2、在1流程里如果改变模式使用bc_wc模式,其他都一样(当然也是PR以后进行后仿),而此时跑write_sdf指令出sdf文件,此时是没有任何的warning的,问题:为什么用OCV模式和bc_wc模式有这么大的差别?对于这两种情况应该如何选择?
3、进行VCS后仿的时候,在testbench里加入用OCV模式产生的sdf文件即:$sdf_annotate("xxx.sdf",xxx,,,"TYPICAL",,),然后跑TYPICAL情况,很顺利后仿波形和数据都跟前仿一样。但是当我们跑“MAXIMUM”和“MINIMUM”这两种情况的时候,却产生了很多的SDF Error,错误的内容就是Negative RECOVERY (或者SETUP) value replaced by 0。Add +neg_tchk to consider Negative delay value.还有几个SDF Warning:Negative delay is ignored and replaced by 0.Please use -negdelay to support it.过后照着它的要求在vcs启动运行里添加了+neg_tchk和-negdelay这两个选项再跑,此时只有两个warning了,分别是SDF Warning:Negative limit Cannot be used in simple timing check,it's replaced by 0.Please use $recrem.还有一个为:SDF Warning:Negative IOPATH Delay A1 to ZN is replaced by 0.This negative value cannot be handled with switch -negdelay.Please check SDF files.对于两个警告不是太理解,也不知道怎么办了,所以就搁置在这儿了,还望大家看看,有没有办法去解决?
4、使用bc_wc模式也是同样的问题,跑TYPICAL可以顺利通过,但是MAX和MIN都不行,也是报的3问题里的错,这样的警告也导致了后面跑VCS的时候报出了很多Timing Violation的错;
对于以上问题我想应该是很多做前端工作的同行们遇到过的问题,拿出来跟大家系统的讨论交流一下,还望版主也能一起交流和沟通一下,大家共同学习吧~
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:14:31 | 显示全部楼层
自己顶起了~~~期待高手啊
发表于 2013-5-23 16:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:32:52 | 显示全部楼层
自己多顶顶吧~~~求解脱了
发表于 2013-5-27 11:02:08 | 显示全部楼层
我很少做后仿的
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:24:48 | 显示全部楼层
回复 5# gygyg
    很少做????后仿是最后tapout的最关键的步骤啊
发表于 2013-5-27 16:37:59 | 显示全部楼层
顶起~~~
发表于 2013-5-27 20:47:18 | 显示全部楼层
回复 6# Synopsys-IC
    我主要做fpga的
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:07:08 | 显示全部楼层
回复 8# gygyg
    FPGA也是有后仿的~~~只是做法不同而已
发表于 2013-6-3 12:34:36 | 显示全部楼层
顶起来
GMT+8, 2025-9-18 04:32 , Processed in 0.020264 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
