查看: 7271|回复: 6
[求助] 求助skill编写symbol和cdf的问题
发表于 2013-5-21 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺厂提供给我们的pdk,如果我们想用文档的形式(比如用skill编写的文档)查看具体一个器件的symbol是怎么做出来,和cdf是怎么设置的,应该查看那个pdk里面的那个文件哦?或者我们可以用什么方法导出来看哦?
发表于 2013-5-21 20:54:07 | 显示全部楼层
同问!!!
发表于 2013-5-21 22:41:31 | 显示全部楼层
查一下cdfDumpCDF() 或者cdfDump(), 手头没查手册记不住了。
Symbol是图形化操作作出来的,不是用SKILL可以作出来的,当然如果费很多心思的话,也是可以做出来的(我们曾经用SKILL在原理图上画出了公司Logo, 作为版权信息),但是何必呢?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-22 08:56:37 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
    贵司的技术真是令人向往呀
发表于 2014-1-28 22:28:51 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
贵公司有牛人,羡慕
发表于 2023-10-26 18:24:42 | 显示全部楼层
Symbol是图形化操作作出来的,不是用SKILL可 ...
大佬,请教两个问题哈,第一个是,下面symbol里的label哪些是必须要标的? 还是只要画上图形就可以了?
第二个是 symbol可以通过创建新的view来创建,但其他的比如auCdl auLvs,ivpcell是怎么创建的?是使用cadence的PAS工具吗? 期待大佬指导,谢谢!
发表于 2023-10-30 10:55:19 | 显示全部楼层
policectsu 发表于 2023-10-26 18:24
大佬,请教两个问题哈,第一个是,下面symbol里的label哪些是必须要标的? 还是只要画上图形就可以了? ...
ivpcell是GTEPAS生成出来的,直接用skill写pcell按理说效果也一样的,但是只有layout没有这个ivpcell
补充内容 (2023-12-12 10:58):
auCdl是symbol直接复制过去改个名字,只有版图没有电路图的跑lvs需要这个
GMT+8, 2025-12-24 23:06 , Processed in 0.034151 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
