查看: 1257|回复: 0
[资讯] R&S宽频放大器瞄准微波与EMC量测应用
发表于 2013-5-21 10:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz;R&S)针对微波领域的 EMC 量测应用推出 R&S BBA150 宽频放大器,除了精巧且轻量化的设计外,更可支援量测频率达 0.8GHz;此系列机种涵盖0.8GHz到 3GHz频段、30W至200W的输出功率范围。
R&S BBA150 放大器系列涵盖非常广泛的应用,此系列可利用 3GHz 频段进行 EMC 标准测试,如 EN 61000-4-3 EMS 的量测应用,亦可应用于微波元件量测和产品品质保证,或使用于研究、实体和通讯应用。
精巧及高度模组化的 R&S BBA150 放大器具备高度系统整合的弹性,例如 200W 的机种仅 4U 高,可直接放于桌面或直接安装于机架上;此外,R&S BBA150 系列亦具备了容忍系统不匹配的特性和直接处理 RF短路与开路。
当完整设立 R&S BBA100 系统搭配 RF 切换器选项,并与 R&S BBA150 整合使用,此时,R&S BBA100 可成为主机并控制 R&S BBA150 整合成为另一个 RF 路径,整个系统的功能如同一个多频道的放大器,并可选择一个通用 RF 输入、共用 RF 输出及 RF 切换器,因此便不需要额外搭配切换元件。
R&S BBA150 亦可透过萤幕显示及按钮进行手动作业、及透过远端控制介面或网页浏览器进行自动化控制。
R&S BBA150 可依据测试需求进行弹性、最佳化的系统配置,所以放大器的元件皆高度的模组化,模组化的概念乃基于保护客户的投资效益并可扩充放大器的功率及频率范围,R&S 的全球服务据点及非常充足的模组及备料,绝对是客户最值得信赖的夥伴。
R&S BBA150 宽频放大器系列皆由 R&S 位于德国 Teisnach 最先进的工厂进行生产制造,并于出厂前进行完整的测试,以确保产品皆能完全符合规格。
GMT+8, 2025-11-2 15:53 , Processed in 0.020447 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
