查看: 27300|回复: 28
[求助] 电流舵DAC版图布局求解
发表于 2013-5-20 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版上各位大神,DAC版图布局(电流源阵列的摆放,每个电流源分成n份什么的)Q2 Random Walk一直没明白,谁能给解释一下,谢谢了!!!
发表于 2013-5-20 21:42:32 | 显示全部楼层
Q2是Quad per Quadrant的意思,说白了就是把整个chip分成四个象限,然后把Unary current cell拆成16个,每个象限放4个。通过算法把所有的unary current cell随机编号,这样根据输入的信号将random walking似的抽取current cell连接到输出端,从而减少output voltage和输入code的相关性,从而减少harmonic distortion。但这种technique只能提升DAC的静态性能,对高频linearity没有任何帮助
发表于 2013-5-20 22:18:10 | 显示全部楼层
回复 2# hpADC
    为什么高频变差?版图走线复杂?
那要保证高频性能该如何做,?
谢谢咯
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:10:10 | 显示全部楼层
回复 2# hpADC
   您好,非常感谢您的回复,那么现在我是做的14bit的DAC,分段方式为5+4+5.高位和中位分别需要31个和15个电流源。高位电流源是单位电流源1LSB的512倍,因此cascode管子的尺寸非常大,我看论文中有说把一个高位电流源管子分为16份,然后在再随机摆放。最后画出一张表。然后我想问的是电流源阵列被打乱后switch和latch电路的阵列顺序也打乱吗?这在版图上造成的连接障碍应该不小吧,是说大家都是这么连的,还是我的理解有误有别的方法进行规避?再次谢谢您的解答
发表于 2013-5-23 21:04:12 | 显示全部楼层
回复 3# mcgrady
    Q^2 random walk从本质来说没有改变任何制程上的mismatch,而这些mismatch(包括频域的)才是影响高频线性度的主要因素。而且routing的寄生和失配更会让高频SFDR死翘翘
ps. 这种方法并不是最优的,有兴趣可以去看看static/dynamic mismatch mapping
发表于 2013-5-23 21:06:34 | 显示全部楼层
回复 5# hpADC
    谢谢! 我看的q randomwalk paper的动态特性确实不好。
你说的dem有相关资料吗?
发表于 2013-5-23 21:06:36 | 显示全部楼层
回复 5# hpADC
你说的dem有相关资料吗?
发表于 2013-5-23 21:13:12 | 显示全部楼层
回复 4# luyan19930815
    不知道你的采样频率是多少?如果是高速的还是别用这种技术,意义不大。建议参考DEM(Dynamic Element Matching),只需要对高位的5bit进行shuflling即可。而且这种技术不仅广泛用于thermometer DAC,在multi-bit pipeline ADC中也很常见,业界包括ADI都有用到过这种技术。不过DEM会抬高noise floor,pipeline ADC中通过background calibration可以消除,但DAC中貌似还没有很好的办法。
发表于 2013-5-23 23:36:09 | 显示全部楼层
真要性能好,还是做数字校正吧
发表于 2013-5-24 00:03:55 | 显示全部楼层
个人觉得比较好的方法是digital background calibration
版图的话一定要注意画对称,正负输出要对称,各个支电流的汇集路径要完全一致。刚开始做DAC画版图的时候没画对称,高频性能比最好下降了十多个dB。可以看出这点应该还是很重要的。
其他的需要你自己摸索,画一部分后仿一部分,确保不要最后返工
GMT+8, 2025-12-26 03:34 , Processed in 0.018207 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
