查看: 5729|回复: 12
[求助] 求解答一个很简单的AB class输出级
发表于 2013-5-14 05:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20130514053606.png 如图,我想请问一下,A,B端输入的电压有什么要求?是要基本上一样的吗?
发表于 2013-5-14 06:49:42 | 显示全部楼层
你可以仔细去看看这个电路的原理图.实际上AB两点的电压是要求有一个差值的,目的是让N管和P管有一个交越的过程,即从状态一(N管饱和,P管线性)到状态二(P管饱和,N管线性)变化的过程. 差值的电压将决定电路的输出极静态电流的大小.
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:18:34 | 显示全部楼层
嗯,其实我原来也是这样想的,因为和BJT的电路对应。但我看了一篇英文文档,里面他的最终电路图是这样的 QQ截图20130514082032.png 。也许看不清楚,但总之里面的折叠输入级输出之后接2个完全相同的反相器,然后输出AB是一样的。而且我之前也看过一个文献(现在找不出来),AB2点是直接连在一起的,所以我很奇怪,AB2点的电压真的应该有个差值吗?
发表于 2013-5-14 08:25:54 | 显示全部楼层
回复 3# wsdeath
    这个电压差不是一个必须的值. 如果你能够保证该电压为零的条件下依然工作正常,那么就没有问题. 比如说,输出管用耗尽型的管子,那么AB两点直接连接就是可以的
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:33:40 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的,好的,我会试试自己去分析的,谢谢
发表于 2013-5-14 08:47:00 | 显示全部楼层
回复 1# wsdeath
    对于交流信号来说 AB 应该完全一致 ;对于直流信号可以有个差,也可以相同,这主要是考虑线性度问题
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:03:21 | 显示全部楼层
回复 6# 星空吴
敢问,是需要用大信号进行分析好点?一般电压放大倍数能到多少的?
发表于 2013-5-14 11:27:51 | 显示全部楼层
正在和负反馈纠缠:
1)Q18,Q19的存在可以使Q20,Q21漏端的输出电阻提高,增加增益;
2)Q18,Q19使A,B点看进去的小信号电阻减小,增益减小;
3)Q18,Q19是保护电路,平时不导通,不工作,1)2)无效,大电流时负责关断Q20,Q21;
发表于 2013-5-14 15:31:20 | 显示全部楼层
回复 7# wsdeath
    这里关键的不是看电压增益,是对负载的所能提供的最大PUSH/PULL电流
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:30:55 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的2位前辈,我总结一下2位说的,Q18,19平时是不导通的,Q20,21决定了输出电流的能力大小。我这样想有问题吗?还有想问问,当电流过大的时候,Q18,19导通,A或B点是会流进或流出电流,Q20,21截止,为了保护Q20,21,是这样吗?
GMT+8, 2025-12-14 10:47 , Processed in 0.025745 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
