查看: 3731|回复: 9
[求助] ICC How to fix manual wire??
发表于 2013-5-11 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家, 在ICC中如何設定讓 zroute 不要去繞我先前已經手動拉好的粗線??
試過以下 command, ztoute 都會去破壞我先前的繞線
set_object_fixed_edit  [get_flat_nets -all -quiet {MY_WIRE_NET_NAME}]  true
set_dont_touch  [get_flat_nets -all -quiet {MY_WIRE_NET_NAME}]  true
Thanks!
发表于 2013-5-11 23:05:44 | 显示全部楼层
属性改成user enter就好了
 楼主| 发表于 2013-5-12 02:01:46 | 显示全部楼层
回复 2# cadencesynopsys
    請問是Net Property 裡面  net_type 從 Signal  改成  user enter ?? 是嗎!?
 楼主| 发表于 2013-5-12 02:06:17 | 显示全部楼层
    請問如何改屬性成 user enter??
    有 command 嗎!?
发表于 2013-5-12 17:31:23 | 显示全部楼层
set_undoable_attribute $net_name route_type {User Enter}
大概是这样吧,自己试试,哈哈
 楼主| 发表于 2013-5-12 18:57:13 | 显示全部楼层
回复 5# cadencesynopsys
出現 Error
Error: Attribute 'route_type' has not been defined for net. (MWUI-029)
发表于 2013-5-12 23:18:25 | 显示全部楼层
set_undoable_attribute [get_net_shap -of $net_name] route_type {User Enter}
试试这个,刚离职,没法开icc看,哈哈
发表于 2013-5-13 09:17:05 | 显示全部楼层
1、设定FIX属性/User Enter属性
2、设定为freeze net
发表于 2013-5-13 15:42:34 | 显示全部楼层
回复 8# xjg@hmes
   大神,这些知识你都是从哪学习的啊,USE GUIDE吗?
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:58:13 | 显示全部楼层
自己找到方法了
set_net_routing_rule  {net_name}  -rule {-default-} -reroute freeze
就可以囉~
GMT+8, 2025-12-23 10:22 , Processed in 0.140246 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
