查看: 12948|回复: 10
[求助] 求助:版图换工艺
发表于 2013-5-10 18:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把现有版图从globalfoundry0.35um工艺换到csmc0.35um工艺。
#  Layer        Layer                Stream   Datatype
#  Name        Purpose
prbndry         drawing                 0            0
layer name 和 layer purpose 对应globalfoudry,stream datatype 对应csmc
我现在有个问题请教:globalfoundry里面一些层csmc没有,这样的层该怎么办?
比如globalfoundry的met1有5个定义
met1       drawing      14      0
met1       blockage     14      5
met1       pin             14      0
met1       dumming    14      4
met1       lebal           14      10
第二个blockage在csmc里面就找不到对应的,这个怎么办?
发表于 2013-5-10 20:20:28 | 显示全部楼层
重新画吧,估计电路都要重新设计。
我们现在用的就是CSMC的,以前在tsmc流通的片子CSMC的DR都过不了。
发表于 2013-5-13 10:11:11 | 显示全部楼层
重新画吧,估计电路都要重新设计。
同意這樣的說法
沒用到 -- > 不用理他
有用到 1 重新畫
       2 copy 其他層 到這層再修改
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:32:48 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
    谢谢您的答复。我还有几个问题想请教,就是版图中某一个层次是否使用到了,这个要怎么看?版图很大,我在LSW中只显示这一层可见,而这一层用的比较少的话,根本看不到到底哪里有?
发表于 2013-5-13 15:15:45 | 显示全部楼层
You can stream out gds . Then open the gds.out flie.(all used layer will be showed) and search the layer
 楼主| 发表于 2013-5-13 18:13:29 | 显示全部楼层
回复 5# jueduilk
    谢谢,我在PIPO.LOG里面找到了Statistics of Layers,这个应该就是用了哪些层,每层有多少图形的统计了。
发表于 2013-5-14 09:23:17 | 显示全部楼层
樓上正解
再來就是 一 變 多 和 多變一 ㄌ
例 T 晶圓代工  diff pdiff ndiff  弄成 同一層
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:20:59 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
   哎,看了你说的一变多和多变一,我突然发现我的map文件改错了一个地方。我把gb35um里面的PCOMP(p channel gate area)和NCOMP都改成了CSMC里面的TO(diffusion and channel area)。我突然想到csmc这没办法分辨PMOS和NMOS了啊,再看,发现csmc还有两层SP(P+ implant)和SN(N+ implant)。
    这下烦了,gb35um只要PCOMP和NCOMP就可以画出pmos和nmos,到了csmc这里需要TO+SP或TO+SN才能画出pmos和nmos,这就是一层变多层了吧?这要怎么搞呢?
发表于 2013-5-15 13:17:52 | 显示全部楼层
要先確認好 layer 再來弄
方法 1  用 mapping file
方法 2  用 skill file 協助
方法 3  用 DRC 驗證軟體 幫忙
发表于 2013-7-13 14:09:01 | 显示全部楼层
就把你现在版图里有的layer mapping过去就可以了,很多都是用不到的,像 met1 blockage
GMT+8, 2025-12-27 02:26 , Processed in 0.054134 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
