查看: 5091|回复: 9
[求助] 关于运放里的偏置电压随温度是否改变的问题
发表于 2013-5-10 04:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,本来一开始是认为偏置电压,设置电路的静止状态,应该是不应该变的。但后来又想想,如果偏置电压不变的话,其偏置的晶体管的热电压是改变的,那么电路的状态一样是会改变的啊,所以运放里的偏置电压也应该是随温度而改变的,和基准电压源是2种不同的概念。请问一下我这样去想对不对呢?
发表于 2013-5-10 08:56:50 | 显示全部楼层
你的偏置电压是指输入偏置电压还是尾电流的,尾电流一般是电流偏置,使用电流镜。如果是指偏置电压,那只要在输入共模范围内,输入共模偏置电压影响不大吧。
发表于 2013-5-10 10:24:49 | 显示全部楼层
对,偏置电压是必然要改变的,它和基准电压是不一样的
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:25:11 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢解答
发表于 2013-5-10 14:39:23 | 显示全部楼层
会改变,但是基本不影响增益和带宽
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:51:59 | 显示全部楼层
那是偏置电压和尾电流都会改变吗?像带隙基准即不随温度,也不随电压改变的,就一般不会用在运放的设计里是吗?
发表于 2013-5-11 09:54:39 | 显示全部楼层
运放一般用constant gm电流源,降低gbw,pm对温度的敏感
发表于 2013-5-11 11:21:09 | 显示全部楼层
指的是电流源吧,一般有三种,PTAT,零温度系数,和Gm恒定。
按需要选用吧
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:43:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
发表于 2016-4-24 14:40:45 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-14 09:01 , Processed in 0.030350 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
