查看: 3145|回复: 2
[求助] cordic nco迭代次数问题
发表于 2013-5-9 17:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,用cordic算法实现nco,其中cordic的迭代次数会影响到nco的什么指标呢,很多资料说影响精度,这个精度是指幅度量化精度吗?
发表于 2013-5-10 11:01:50 | 显示全部楼层
多宽的nco,为什么不使用查找表呢,
你说的没错,cordic的迭代次数影响的就是量化精度,也就是输出的幅度与真实值的精度,cordic通过迭代计算,无限逼近所给的相位值的对应的幅度值,说白了就是那个sin值,根据实际的资源和设计需求,迭代次数可大可小,灵活点的设计就做成可调的或自动收敛的.
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:58:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,基于查找表的nco目前是有采用,主要想对比一下基于查找表和cordic的nco两者的指标以及所使用的FPGA资源情况,多一种选择。
GMT+8, 2025-12-26 03:02 , Processed in 0.015149 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
