发表于 2013-5-16 09:14:50
显示全部楼层
回复 lordlion
嗯,是这样的,我这边才发现工艺厂只给我了一个typ下的captable,所以我抽取spef只抽 ...
Cadence—IC 发表于 2013-5-15 11:01
type也是sdf中delay信息的一个,打开sdf就可以看到,delay信息包括三个值,min max 和type,由于一般后仿速度和规模原因,只写min max去check hold/setup , type一样仿
方法1, vcs -sdf typ:instance_name:filename.sdf module_name
方法2,直接在tb里加上
initial begin
$sdf_annotate("file.sdf",instance_name,,,TYPICAL)
end
我是这么用的,具体的还可以参考sdf_annotate 任务的具体定义 |
