查看: 7869|回复: 12
[求助] 请教工艺库里面mos管的最小长度由哪个工艺文档确定?
发表于 2013-5-9 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个工艺库,mos管在不同Cadence软件下最小长度竟然不同,不知道什么原因?
发表于 2013-5-9 15:13:18 | 显示全部楼层
没见到过,难道51里是130n  61里可以达到90n?....
发表于 2013-5-9 16:23:30 | 显示全部楼层
可以去看design rule 这里有定义mos的最小length ,width
发表于 2013-5-9 19:11:13 | 显示全部楼层
回复 1# superleaf
   楼主你的问题是什么啊,0.13um工艺的,管子L最小就是0.13um啊!design rule是画版图前,仔细研读的文件
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:31:58 | 显示全部楼层
我是0.18um工艺,在ic5141里面,最小长度只能设置到0.2um,但在其他电脑里面的ic5141(安装方法有些不同)可以将最小长度设置成0.18um,这种现象有点奇怪?不知道为什么~
发表于 2013-5-11 11:42:13 | 显示全部楼层
你似乎说的是layout的时候的格点的值的设置问题,在display中设置
格点设置太大,0.18的就画不了,只能画成0.2了
发表于 2013-7-19 16:27:27 | 显示全部楼层
由于生产工艺的原因,厂家规定了最小格点,一般来说是0.005,但是我们为了画图的方面,不会设置成这么小,具体的设置,要根据我们要画的最小的尺寸,以及画图的方面来设置
发表于 2013-7-20 16:48:43 | 显示全部楼层
回复 7# lianaissmec
   请问怎么在virtuoso中设置最小格点呢?
发表于 2013-8-28 10:46:07 | 显示全部楼层
在option中有一项是专门用来设置最小格点的
发表于 2014-12-24 11:01:27 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2025-12-21 19:30 , Processed in 0.024326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
