查看: 5787|回复: 6
[求助] DFT DRC violations 求debug
发表于 2013-5-8 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个简单的计数器电路做DFT综合,log出现 DRC violations,还有覆盖率才66%。综合后的电路中有
  MUX2HD1X U51 ( .A(reset_n), .B(set9_i), .S0(TestEn), .Z(n58) );
  MUX2HD1X U52 ( .A(clk), .B(set7_i), .S0(TestEn), .Z(n61) );
对应脚本
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanClock -port "set7_i" -timing {45 55} -test_mode all_dft
set_dft_signal -view existing_dft -type Reset -port "set9_i" -active_state 0 -test_mode all_dft
log的violation如下
Begin Clock violations...
Warning: Clock set7_i connects to LE clock/data inputs CK/D of DFF cnt_r_reg[0]. (C12-1)
Information: There are 3 other cells with the same violation. (TEST-171)
Warning: Clock set9_i used as data is different than capture clock set7_i for inputs CK/D of stable DFF (cnt_r_reg[0]). (C26-1)
Clock violations completed...
  DRC Report
  Total violations: 8
8 CLOCK VIOLATIONS
     4 Leading edge port captured data affected by clock violations (C12)
     4 Clock as data different from capture clock for stable cell violations (C26)
Warning: Violations occurred during test design rule checking. (TEST-124)
发表于 2021-9-24 14:53:54 | 显示全部楼层
八年了,竟然没有一个人回答这个有意义的问题。。。
发表于 2023-11-23 11:13:28 | 显示全部楼层
十年了,竟然没有一个人回答这个有意义的问题。。。
发表于 2024-5-23 18:24:44 | 显示全部楼层
十一年了,竟然没有一个人回答这个有意义的问题。。。
发表于 2024-6-7 10:25:10 | 显示全部楼层
有没有可能这个问题发到前端设计模块去讨论。。。。。。
发表于 2024-6-7 15:53:46 | 显示全部楼层
看题主最后登录时间,已然成为行业扛把子
发表于 2024-6-26 20:27:43 | 显示全部楼层
笑死了,到时候他登录上来还没人回他,但是他自己已经是行业翘楚,自己回答自己的问题
GMT+8, 2025-11-24 02:21 , Processed in 0.018809 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
