楼主: 绿茶盖儿
[求助] 我也来问个后仿出现x态的问题
发表于 2013-5-8 22:16:53 | 显示全部楼层
是用vcs仿的?先加选项+delay_mode_distributed +notimingcheck,看看能不能过。
你的后仿是layout后的?还是综合后的?
发表于 2013-5-8 22:21:06 | 显示全部楼层
    两种可能吧,我以前在FIFO中遇到过这种情况,数据取出以后就是X了,貌似你说的不属于这种,还有一种就是,dout输出的时候是异步的,这样导致毛刺很多,在ncverilog下面仿真就是X,在VCS下是毛刺。你这个问题太抽象了,没波形没代码,不好debug。
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:27:19 | 显示全部楼层
回复 11# orlye
   我用的是modelsim,是布局布线后仿真,综合工具用的ISE,place & route后生成一个.v仿真模型和一个.sdf延时文件,我就是用这两个文件来进行仿真的。你所说的layout,我现在还没什么概念,不太懂
发表于 2013-5-29 16:01:41 | 显示全部楼层
应该是时序问题,写RAM的时候没有满足时序要求,寄存器没有锁住数据,造成寄存器亚稳态。所以读出来的数据都是x。
建议看看写操作时候的波形,数据是否正确写入RAM。
发表于 2013-5-31 13:20:58 | 显示全部楼层
做的是个视频编码器,目前功能仿真都没问题了,后仿的时候发现很多x态,并且x态扩散严重,编码器根本没法正 ...
绿茶盖儿 发表于 2013-5-7 12:16
    reg [WIDTH-1:0] mem [DEPTH-1:0];
在代码中使用这样的语句是不太好的做法,你应该例化一个ram,然后根据ram的端口时序进行读写。
这样可能会被综合成寄存器,当你的ram比较大时,会导致面积大,timing差等问题。
发表于 2013-6-26 16:45:50 | 显示全部楼层
如果没有初始化,初始化一下,再看看是不是有timing的问题;
发表于 2013-6-26 19:20:21 | 显示全部楼层
功能没问题,应该time问题吧
GMT+8, 2025-12-25 11:09 , Processed in 0.016594 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
