查看: 8369|回复: 15
[求助] 关于PT的一个小问题
发表于 2013-5-7 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个问题,我有一个大的模块,下面有很多小模块,这些小模块有几个是纯组合逻辑,我对其各个小模块分别进行DC综合,然后顶层的大模块只是对其各个模块进行例化,我想问下我可不可以直接用顶层的大模块.v 文件和下面的小模块的综合过的网表文件,直接用cat命令,整合到一起,然后作为PT的输入文件,
我尝试这样做了,然后link_design命令之后则在log文件中出现
Warning: Unable to resolve reference to '####' in '*****'
####为子模块,****为顶层模块
发表于 2013-5-8 21:10:48 | 显示全部楼层
不行,read_verilog 会指定或判断是rtl code还是netlist,你这么直接cat起来在DC按rtl算,在PT会认不出的,标准的做法是吧底下的模块网表转成db或lib,直接做link_libray就可以了
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:47:36 | 显示全部楼层
那顶层模块只是例化了这些子模块,顶层模块是rtl,这些子模块是网表文件,这样对其进行cat也不行吗?PT不能识别吗?
那你说的把子模块都转化成db或者lib,那我的顶层模块还是rtl,这样pt就能识别了?
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:14:31 | 显示全部楼层
回答的人怎么不回复啊?
发表于 2013-5-10 11:32:13 | 显示全部楼层
你把rtl跟netlist 直接文本操作到一起当然不行了, pt严格确认读进来的文件格式的,转成lib后,只是个timing model了,不再有rtl和netlist的概念了,当然可以了
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:18:25 | 显示全部楼层
那顶层模块就直接是rtl了,不用管了?
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:26:50 | 显示全部楼层
那最终输入PT的文件就是这样的
top.v    (rtl文件,verilog代码,里面例化所有的子模块)
所有的子模块分别以自己模块名来命名的lib文件,DC转成db
link 所有的子模块的db文件
如果不是,可以稍微详细地说明一下吗?我比较笨,不是很明白你说的
发表于 2013-5-10 14:31:30 | 显示全部楼层
楼主为何不把top和sub module用DC一起综合了再用PT检查Timing?还这么麻烦,DC综合一部分,留一部分的?
发表于 2013-5-10 14:34:01 | 显示全部楼层
哪怕用DC工具先read,再write出来也好啊
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:54:33 | 显示全部楼层
怎么将网表文件变成lib文件呢,我没见过啊
GMT+8, 2025-12-18 05:42 , Processed in 0.029016 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
