查看: 5713|回复: 3
[求助] 用LVS如何检查通过active连接的结点
发表于 2013-5-6 09:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前有些工艺是可以检查没有通过金属连接
而是通过n形或p形active连接的 电源地线的结点。
但是现在发现csmc的rule没有这方面的语句
看了一下tsmc 也没有
有没有高手提供一下方法
使它报 soft connect
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:05:52 | 显示全部楼层
回复 1# kalahara
    坐等高人指点
发表于 2013-5-13 19:18:52 | 显示全部楼层
你说的是用Calibre吧,把相应的 soft connect 用 sconnect 写就好了,比如说:
n_tap = n_active and n_well
sconnect n_active n_well by n_tap
发表于 2013-5-14 08:54:28 | 显示全部楼层
同求!!!
GMT+8, 2025-12-25 01:27 , Processed in 0.027626 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
