查看: 6220|回复: 9
[求助] 请教一个问题:如何处理跨电压域的信号采样?
发表于 2013-5-4 21:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2资产已解决
今天去一家公司面试,对方问我如何处理ASIC设计中跨电压域的问题,我说不知道,对方含糊的跟我解释了一下,没有听懂,只记得对方说了timing closing等等,请问有没有高手知道跨电压域的解决方法,包括前端和后端的处理方法?回答得好的有追加信元,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
数字设计部分需要考虑的内容包括: 1. 划分好power domain, 将不同domain的逻辑放到独立的模块中 2. 设计功耗管理单元(PMU), 负责系统的功耗管理和唤醒时序 3. 分类好垮电源域信号的isolation状态, ( 0 or 1) 4. 系统电源布局上的考虑,这个是需要和后端的一起确定。
发表于 2013-5-4 21:16:35 | 显示全部楼层
数字设计部分需要考虑的内容包括:
发表于 2013-5-5 09:05:14 | 显示全部楼层
level shift+isolation?
发表于 2013-5-5 11:01:15 | 显示全部楼层
设计的原理就是level shift + isolation (有些还需要retainer cell),在实现上一般是直接用工具插入这些cell
对于synopsys的流程,主要是需要upf约束,这个约束里定义系统的power domain, 各个domain的VDD/VSS,
level shift, isolation以及power domain的switch状态信息。
普通的仿真工具很难准确的对power/domain设计仿真,synopsys有mvtools, 配合vcs用。
在版图上,比如使用ICC, 同样是需要这个upf约束。
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:34:44 | 显示全部楼层
回复 3# mipsgreen
谢谢大侠的回复,但是您说的这些东西,哪些部分是属于前端应该考虑的,哪些是后端考虑的内容?
发表于 2013-5-8 15:38:18 | 显示全部楼层
multi voltage flow,常识性的,找个synopsys的文档看下就懂
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:19:47 | 显示全部楼层
回复 6# lordlion
谢谢大侠,请问有没有一个讲得好点的文档推荐?搜了不少synopsys的文档,但是将这个的没找到,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:19:49 | 显示全部楼层
回复 6# lordlion
发表于 2013-8-23 09:14:56 | 显示全部楼层
回复 8# jamesning
就叫
Synopsys Multivoltage Flow User Guide
自己找一下吧
发表于 2019-5-27 16:01:50 | 显示全部楼层
谢谢大神
GMT+8, 2025-9-17 05:45 , Processed in 0.020230 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
