查看: 9284|回复: 17
[求助] Bandgap+Comp结构POR
发表于 2013-5-3 15:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个Bandgap+Comp结构的POR,但是在VDD上电过程中,会出现两次和基准电压相等的点,直接导致出现两次复位信号。
不晓得这个是这种架构的缺点还是有什么方法可以解决掉的?
发表于 2013-5-3 15:57:29 | 显示全部楼层
我有一个不改变构架的解决办法:在比较器后面加个固定时间的延时,保证延时在任何条件下大于first comp point 与second comp point之间的时间差。
发表于 2013-5-3 16:04:49 | 显示全部楼层
你把逻辑反过来不就是一次复位信号了么。如果这样复位时电源不够,就把bg的vdd连到你图上的这条vdd上,就不会有交叉的情况出现了
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:57:23 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   但是VDD的上电时间不定,所以first point 和second point 的时间差也不固定,如何设计比较器的延迟能够保证10uS到1S之间上电都不会出现呢?
发表于 2013-5-3 17:05:39 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
    没搞懂你Vbg电压为何会高于vdd电压,难道bandgap用的电源不是vdd?
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:29:31 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
   可能刚才说错了,贴了个图,你看看如何消除前面一段时间的高电平。。。。   VDD:电源   VDD_DIV:VDD的电阻分压信号   VREF:基准   POR:复位信号
发表于 2013-5-3 17:45:19 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
    那你这样做:当电源电压到1.6V左右时候,基准就可以正常工作了,这时基准从0快速变到1.2V,但电源分压的VDD_div没有到1.2V。那么你要做的就是增大基准电路的最小工作电压(所有条件下,基准电路的最小工作电压VDDmin/电源分压比>基准电压1.2)。
   否则就是更改por构建。
发表于 2013-5-3 17:45:39 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
搞错了,。。。
发表于 2013-5-3 17:48:16 | 显示全部楼层
回复 8# 蓝翔
    因为基准的工作电压比较低
 楼主| 发表于 2013-5-4 09:14:29 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
   恩,非常感谢啊。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-17 02:22 , Processed in 0.024297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
