查看: 5929|回复: 2
[求助] 运行hspice_vD-2010.03出现的莫名其妙的问题
发表于 2013-4-30 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家运行hspice_vD-2010.03时出现这种问题没有啊,Cadence/synopsys/hspice_vD-2010.03/hspice/GNU/linux/gcc-4.2.2-static/bin/gcc: Command not found. ????谁能解决这个问题的,求解答,急!!!
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:07:21 | 显示全部楼层
回复 1# twtw4747
已解决,重新安装了一遍,把GCC文件替换到该目录下,就好了。另外把license也替换了下,hspice 运行正常了,大家多多参考。。。
发表于 2013-5-2 14:55:00 | 显示全部楼层
我一般的做法,是安装hspice 后软链接hspice的gcc到系统的usr/bin/gcc 这样一般都没有问题。
GMT+8, 2025-9-14 07:26 , Processed in 0.015654 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
