楼主: katherinezhang
同步整流的dc-dc转换器效率如何计算
发表于 2008-9-21 16:02:24 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-9-21 17:10:07 | 显示全部楼层
损耗主要包括3部分:开关损耗,IR损耗,静态损耗。
其中开关损耗,来源于芯片内的开关动作,这部分损耗与频率相关,频率越高,损耗越大;
IR损耗,来自于开关及电感,电容的寄生电阻;
静态损耗,来自于控制电路的静态功耗。
关于损耗的计算,网上有些资料,可以找到,知道了损耗怎样估算,你也就知道了效率怎样估算了
发表于 2008-9-21 19:44:04 | 显示全部楼层
转换效率的话,最简单的就是计算输入,输出功率之比仿真结果里用clip函数获得比较稳定的一部分结果,然后计算功率比,就是转换效率。
但是这种结果往往和实际芯片的测试结果有一些差异
发表于 2010-12-28 18:46:31 | 显示全部楼层
dddddd
发表于 2011-8-2 09:48:18 | 显示全部楼层
回复 6# maplefire
    我想请问dc-dc算效率时候,输入电流是变化的 先升后降 也就是和电感电流波形一样 请问算效率时候是按输入电流的平均值算吗 谢谢
发表于 2014-2-21 10:19:51 | 显示全部楼层
知道了输出电流的平均值。可根据电流纹波率求出输入电流的平均值。
发表于 2022-9-29 11:44:54 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-13 14:21 , Processed in 0.017581 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
