查看: 1619|回复: 0
[转载] GoTa在雅安:灾难时刻显身手
发表于 2013-4-28 22:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在四川雅安七级地震发生后,中兴通讯第一时间空运GoTa机动式应急指挥调度设备和GoTa专业对讲手机7000台(已有2000台在四川)发往灾区,参与现场的抢险救灾和指挥调度,并且和四川全省的GoTa网络无缝连接,确保全省联动投入到抗震救灾中。
中兴通讯自主研发的GoTa全系列产品符合中国通信行业集群标准和ITU国际专业集群标准。在雅安地震之前,GoTa已在全球各地已经积累了大量的经验。该系统已经在中国、智利、海地、波兰、捷克、俄罗斯等全球40多个国家和地区成功部署,实现系统容量300万线,系统商用激活用户超过100万,国内集群用户超过25万的规模,并在包括公共安全部门、医疗、海关、城市执法、建筑等100多个行业用户使用。“经过多年的积累,GoTa在各方面都取得了长足的进步。”中兴通讯副总裁王守臣表示。
“三座大山”
面对不同的场景,应急通讯服务面对的挑战各有不同,有些条件甚至非常苛刻。这些苛刻的要求,主要集中在三个方面。
首先在受到灾害严重影响的时候,应急通信首先要保证在任何恶劣的环境下,都能够为工作人员提供正常的通信服务。在灾害发生时,电力设施和通信线缆通常遭受不同程度的损坏。面对这种情况,相应设备设施很可能出现无法使用的情况,这时候应急通信服务就显得尤为重要。通畅的应急通信能保证信息的快速传递,让各部门间有效协作,从而为抢险救灾赢得宝贵的时间,挽救更多的生命。
其次灾害发生时,建立应急指挥提供优先处理的机制,确保指挥命令的有效快速传递也非常重要。指挥中心的命令和信息发布要在第一时间传递给各救援分队;各救援分队内部的命令传递也应具有优先权限,能在第一时间传递到每个团队成员。所有可以参与抢险救灾的部门和单位,如警察、消防、军队、医疗救护等都需要在第一时间有效地组合在一起,以综合救援小分队的形式参与到抢险救灾活动当中。这些隶属不同单位和部门的个人,在小分队里需要分工合作,以提高救援的速度和能力,这就进一步要求应急通信服务具有灵活的分组方式和命令的优先处理机制,保证各小分队内外的统一指挥、调度和协作。
最后,应急通信服务要能根据人员的不同职责和工作环境,提供不同种类的终端,确保各类恶劣环境条件下的通信畅通。无论是天灾还是人祸,当灾难发生时,环境总是变得极其恶劣。而在抢险救灾过程中,救援人员来自不同岗位,有着不同的工作任务,对于通信设备的要求也不尽相同。对于一线搜救人员而言,随身携带GPS定位功能的手持终端非常重要;边远地区的救援分队则需要配备车载电台,以便在运送和转移伤员过程中的通信畅通,特殊环境下救援人员所需的三防终端等。
对症下药
针对应急通信所要面对的种种问题,中兴通讯GoTa数字集群通信系统的出现可谓“对症下药”。
作为由中兴通讯研发的具有专业集群调度指挥功能的公共安全通信系统,它也是世界上第一个基于CDMA的数字集群系统。它在CDMA技术基础上进行了大量优化和创新,让整个系统的安全保密性、数据传输能力、网络建设成本低等方面具备诸多优势,可以为客户提供集语音、短信、数据、图像、视频、专业集群调度为一体的综合通信解决方案。并可提供等多种通信业务、宽窄带一体的无线集群标准产品以及各行业端到端解决方案,其智能平台和终端支持行业深度定制,适应向未来4G多媒体宽带集群系统演进。
GoTa针对抢险救灾的特殊环境特点,提供单站运行、脱网直通等功能,能确保在通信线路中断、电力供应中断、基站被破环等各种恶劣环境下,各救援团队仍旧可以使用GoTa终端进行基本的集群通信,从而确保救援的有效性和信息的及时传递。不仅如此,GoTa还可提供紧急呼叫、动态重组等功能,并提供专业的调度台和管理台,确保指挥中心能够根据实际情况灵活调配人员,协调各团队间的工作,并能够在第一时间将相关信息及时有效传递到相关人员和团队手中。GoTa系统针对灾害中应急通信的特殊需求,提供预占优先、业务优先级控制、成员和群组优先级控制等功能,有效保证领导命令的优先传递,保证各救援团队内部及救援团队间工作的高效率。
此外,GoTa还可以提供不同功能和性能的终端,以满足不同使用部门的需求。考虑到应急通信的特殊环境条件,GoTa终端还提供加密和防爆等功能,以确保对于工作环境和工作有特殊安全要求的客户通信安全。GoTa的车载电台提供GPS定位功能,可以在各种车辆上使用,所有中兴GoTa终端都配备了相关专业配件。
积累经验
四川雅安七级地震,对参与到抢险活动中的一线工作人员提出了非常高的要求,而经过灾难考验的设备系统势必让他们如虎添翼,GoTa正是这样的一套系统。
2010年年初,海地发生7级大地震,智利沿海地区发生里氏8.8级的大地震。地震发生后,最紧迫的事情便是尽可能快,尽可能多的寻找和救护在地震中被埋被压的人员。警察、消防、医疗救护,士兵和其他救援人员要协同工作,搜寻和救护生还者,安顿灾民,及时发布相关信息,维持社会秩序的稳定。在这种情况下,各种救援团体之间的协作和沟通就显得非常重要。在快速有效的指挥和协调各团体运作的过程中,能够提供即时通信的专业应急通信系统扮演了重要的角色。
当地震发生时,救援指挥部需要派出调查组去查看当地的情况并组织现场救援工作。此时,调查组可以利用GoTa终端和指挥部保持及时的通信联络,通过上传图片、组呼通报信息,利用无线上网上传视频等多种手段反馈当地的实际状况,以便指挥部能够采取更为有效的救援措施,实施更为有效的救援,挽救更多的生命。指挥部在获知当地的实际情况后,就可以通过调度中心将不同部门的救援团队进行统一调度,有效的开展大规模的营救和自救工作。在地震发生后,指挥部需要将某个地区的警察、消防、医疗人员、士兵以及一些救援专家需要临时组合成救援小分队,开展施救工作。
一旦消防员或警察找到受害者的地方,他们会通过GoTa组呼寻找分队的医务人员就近前来治疗,并在第一时间将受害者转移到附近的医院,从而为挽救生命提供更多的时间。
经过海地大地震的考验,GoTa系统的意义已经被广泛承认。从2010年初开始,世界接连爆发了多起强烈地震,海地7.0级,智利8.8级,中兴通讯在上述两国承建的GoTa网络,在地震中均保持正常通信。在当地其他的通信系统瘫痪的状况下,GoTa出色地履行了应急通信的神圣使命,获得了国际友人的高度评价。
GMT+8, 2025-12-18 03:25 , Processed in 0.019148 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
