楼主: mininote2133
[求助] 工艺库里面没有金属电容,可以自己画金属电容吗?
发表于 2013-5-14 11:45:26 | 显示全部楼层
mos cap 是OXIDE 夠薄,
  PIP or MIM 都須要多層MASK 去把IMD 吃到夠薄
否則你可去看高壓 mos 的CAP 有多小??
光自己畫 metal1  metal2  垂直方向寄生間的電容因為隔很遠.. 電容其實是不大
除非你畫的相當相當大..
有些人因為 MOS CAP 低壓下, 除 高壓對稱MOS 外沒其他,
但高壓MOS 是 dual gate process 才有的,
但是 有些BCD PROCESS  只有 drain耐 壓 ,
GATE 只有耐低壓,
有人是用 metal 間畫橫向 finger type ..就是拿寄生電容
拿來用, 但是這要畫的很大很大..
发表于 2013-5-14 14:45:10 | 显示全部楼层
要看是什么metal cap
如果是 MIM 这个要问 FAB
MOM 的话,直接抽 RC 出来的值就可以了
发表于 2013-5-15 09:08:57 | 显示全部楼层
mim是要特殊工艺,增加层数的,就是你画了,也未必给你做。
mom是利用寄生。foundry如果提供版图是最好的,但是也有要额外收费才提供版图的。如果你直接问foundry,foundry肯定说自己做不行,除非你们公司比foundry强势太多。
但是自己做只要仔细些,也没什么问题,我们就自己做过。
发表于 2013-12-27 10:29:31 | 显示全部楼层
用同线宽其他工艺厂有的PCELL直接导吧, 金属、介质、测试结果都不会差得太离谱。
发表于 2013-12-27 17:16:00 | 显示全部楼层
金属电容?宏力有MIM电容啊,为什么要自己画金属呢
发表于 2014-1-6 16:23:46 | 显示全部楼层
建議詢問一下foundry比較好喔
若不care容值得電容
那應該是可以用metal畫
但要小心有專利問題
发表于 2014-6-10 10:55:56 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2016-9-21 09:11:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-2-17 09:59:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-23 18:34 , Processed in 0.021945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
