查看: 16935|回复: 30
[原创] DCDC工作频率
发表于 2013-4-27 11:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠。DCDC工作频率是否越大越好吗,希望能说明哈原因?输出纹波与那些参数有关。
发表于 2013-4-27 14:30:24 | 显示全部楼层
找个产品手册看看就会啦。
 楼主| 发表于 2013-4-27 14:32:29 | 显示全部楼层
回复 2# yeyuren
    找个产品手册就会了?
发表于 2013-4-27 14:35:48 | 显示全部楼层
产品手册上有一些文波大小的计算公式,工作频率高了效率低,电感电容可以取小一点。这些产品手册上都会有一些
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:42:30 | 显示全部楼层
那你能否给我推荐一篇?
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:07:50 | 显示全部楼层
我自己解答:工作频率越大功耗越大(功率管的功耗),根据P=CV2F(其中2是平方),可以得到频率越大,功耗越大,输出纹波因为频率越大而变得很小,频率高带来的好处是所用的电感越小。从系统角度分析才能得到。
发表于 2013-5-7 09:50:29 | 显示全部楼层
楼主太强大
发表于 2013-5-9 14:54:38 | 显示全部楼层
datasheet里面应该有公式
发表于 2013-5-21 18:28:00 | 显示全部楼层
频率高带来的好处是所用的电感越小;那么自学成菜同学就要问一下了:电感用小点有什么好处?
是电感越小越便宜吗?还是基于其他考虑?
发表于 2013-5-23 09:39:52 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
   电感体积小,成本低;PCB板面积小,成本也低。还有就是现在的电源小型化,微型化,所以。。。。。
GMT+8, 2025-12-22 16:29 , Processed in 0.020039 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
