楼主: zhengjq01
[原创] DCDC工作频率
发表于 2014-7-2 20:57:07 | 显示全部楼层
如果是电流模Buck的话,电感好像对瞬态效应没什么影响了。
如果是电流模Boost和Buckboost,还真有道理。
发表于 2014-7-11 08:44:01 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
  电感小了可以达到integrate-able level
发表于 2014-7-11 10:15:14 | 显示全部楼层
Current ripple和频率成反比,即Freq越大ripple越小
ripple越小,可采用的电容电感组件越小,即freq越大体积越小
但是freq越大动态损耗越大,所以也不是freq越大就越好。
但现在频率升高的主要原因还是因为可以把供电模块做小,节省面积和成本
发表于 2014-7-11 22:26:24 | 显示全部楼层
开关频率增加有利于集成,因为高开关频率可以选择体积更小的贴片电感,甚至于把它集成到芯片内部。但是开关频率高了,想要做到大电流,电路的复杂度就增加了,其实不容易做。另外,开关频率高了,可能会和某些通信的频段重合,需要避开。
发表于 2014-7-25 06:47:27 | 显示全部楼层
肯定不是越大越好啦,高频是有集肤效应的
发表于 2014-7-26 10:16:20 | 显示全部楼层
其實不一定,就前面幾位大大說的,電容/電感值可以降低但是有時候也會影響效率。
发表于 2014-8-10 21:49:17 | 显示全部楼层
这个基本都是要折中考虑的,电路设计就是一门高于艺术的艺术,开关电源中一些新的开关技术的加入,会让损耗降低,开关频率到了某一个节点之后也许会有新的方向
发表于 2014-8-15 22:05:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-18 11:38:30 | 显示全部楼层
1. 频率越大,动态损耗越大
2. 频率越大,current ripple越小
3. current ripple越小,可采用的inductor就越小
4. inductor越小,整体电路体积越小,更省钱,更轻量
5. 整体趋势是频率升高,体积减小
发表于 2014-8-22 14:35:18 | 显示全部楼层
自己懂了一些,也学到一些哈
GMT+8, 2025-12-22 12:48 , Processed in 0.021702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
