查看: 8749|回复: 10
[求助] spectreverilog 仿真
发表于 2013-4-27 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1小弟最近要做一个数模混合信号仿真。然后数字模块用modelsim仿真过,想要与模拟部分合起来用spectreverilog仿真。现在的疑问是,在modelsim下,只要所有的module在一个project下,顶层的module例化其他的module时就能自动调用。但在cadence里,做混仿的时候应该只要用顶层的.V文件,我怎么实现例化其他的module。2在混仿时,verilog.log显示的错误是identifier 《》 not declared,代码应该没问题,我用modelsim仿过,请问怎么解决
发表于 2013-4-27 10:29:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,这两天我也在折腾spectreverilog,正好学习一下。这个问题我也碰到了。你建立hirerchy结构的config文件,里面会自动找模块的
发表于 2013-4-27 10:31:04 | 显示全部楼层
你这还是最初的问题,编译出错,后面还会有各种千奇百怪的问题呢。
verilogspectre好像不支持verilog_xl,我每次仿真的时候就会报这个错误,找不到verilog_xl的license
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:00:05 | 显示全部楼层
回复 3# humphreyyu
嘿嘿,大哥那就不要取笑小弟啦。也就是说,其他的module放在哪里都无所谓吗。比如说,所有的数字模块我新建了一个lib叫digital,在这个lib建各个cell用于存放每个module,包括顶层的module  top.v。然后再建立一个新的cell用于混合仿真,只要调用top.v的symbol就可以了啊?我保守的用各个module生成symbol然后在schematic里自己连线来搭顶层模块,结果仿真的时候就出现了所有的端口都是  input ,output or inout  《》 not declared的报错,我就很无语。大哥可以解释一下这是怎么造成的么。
我感觉那你的是license的问题吧,带我试试行不行再和你交流哈
发表于 2013-4-27 11:10:56 | 显示全部楼层
你先去最top层cell建一个hierarchy view,建好了看看有什么问题再慢慢解决吧
发表于 2013-4-28 11:46:48 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种问题.cadence就是这么变态,不支持顶层嵌套.得把所有的submodule都整到一个module里面.
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:10:19 | 显示全部楼层
回复 6# fashion612
我的方法是把所有的module放到一个.V文件里,然后impot到lib里面他就会自动生成各个module的functional和symbol,可以用
发表于 2015-11-11 21:56:23 | 显示全部楼层
回复 7# jaykinglyf
   楼上正解,之前也是这么成功的。顶层加底层全部写在一个.v文件里,导入就可以了
发表于 2017-3-9 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 3# humphreyyu
遇到同样的问题,不知道哥你解决了没有。我的想法是spectreverilog仿真有没有选项,可以让数字部分使用ncverilog?
发表于 2017-10-16 21:20:25 | 显示全部楼层
回复 7# jaykinglyf
请问一下,这个把所有的module写到同一个.V文件里是直接粘贴进去,还是把之前例化的部分用子module代码替换?
GMT+8, 2025-12-23 23:44 , Processed in 0.570851 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
