查看: 18238|回复: 43
搭建EDA环境
发表于 2013-4-26 16:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建EDA环境 在RHEL 4.8 AS平台好,还是RHEL6.4 好?
想尝试 新系统特性,又想用经典稳定的RHEL 4
纠结了,请各位说说看法..
发表于 2013-4-26 17:06:08 | 显示全部楼层
现在用5.X比较好吧
发表于 2013-4-26 17:33:06 | 显示全部楼层
虽然我自己在用6,但是还是建议你用5.x
发表于 2013-4-26 17:58:11 | 显示全部楼层
公司里之前折腾了一阵,发现如果你升级的话,必须是全升级,包括文件服务器,否则会遇到很多意想不到的问题,我们之前升级到6.2,发现老的文件系统,对新升级的nfs4支持不好,经常产生读取错误和权限问题,另外升级到6.2之后需要不断的用yum去添加eda软件需要的包,比较麻烦,最后我们发现,5.5的版本还是比较稳定的,而且支持ext4,这些仅供参考啊
发表于 2013-4-26 18:16:17 | 显示全部楼层
我用6.4,还行
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:02:01 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
    我想用6.4的是因为要弄一下pNFS之类的 但是EDA 我以前都是在4.8在虚拟机上玩,但是虚拟机学生时代玩玩可以,对现在的大项目来说太慢了..所以想直接搭建一个真实的。
谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:03:41 | 显示全部楼层
回复 5# 飞扬紫百合
    真快啊,但是你用6.4 装EDA工具麻烦吗?
发表于 2013-4-27 09:46:09 | 显示全部楼层
如果有时间可以试一下,但是保证你的nfs服务器,和本地的工作站都是同一版本,文件系统可以都升级为ext4,这样可以保证效率和稳定性。
 楼主| 发表于 2013-4-27 20:42:10 | 显示全部楼层
回复 8# phoenixson
   哦,另外再问一下,我该怎么分区比较合理呢?我在虚拟机里的EDA是只分 "/" 和 "swap"的 把 EDA 工具都装在 /eda_tools/下面;
在网上找了 一些分区方法:
/  5G
/boot 200M
/usr   4G
/var   10G
/tmp  1G
/swap 内存的两倍
/home  LVM
请问这样的安排合理吗?
那么我应该把 EDA工具装在哪里呢?如果还是想装在 /eda_tools下面的话 根目录是不是应该分得更大?   谢谢回复
发表于 2013-4-28 10:26:23 | 显示全部楼层
这方面,我很有经验。发一篇最近的文章吧。 IC设计中的IT环境_2013.pdf (1.2 MB , 下载次数: 387 )
GMT+8, 2025-12-26 10:57 , Processed in 0.028780 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
