楼主: aureage
搭建EDA环境
发表于 2013-4-28 10:28:04 | 显示全部楼层
   分区严重不合理
/ 和/usr给得太少了。
可以额外划分一个/tools目录来安装工具。
发表于 2013-4-28 10:29:32 | 显示全部楼层
建议目前大家使用RHEL5.8的版本,原因是很多工具都支持了。
不建议使用RHEL4.8或者RHEL6。当然如果你的工具比较偏老,还是可以用RHEL4.8的。
6的话,很多工具可能不兼容,别给自己找麻烦吧。
发表于 2013-4-28 13:00:05 | 显示全部楼层
回复  phoenixson
   哦,另外再问一下,我该怎么分区比较合理呢?我在虚拟机里的EDA是只分 "/" 和 " ...
aureage 发表于 2013-4-27 20:42
  一般 eda软件还是和你的系统盘分开,也就是有一个独立的物理盘,这样放到其他系统上可以直接挂载上去,很方便
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:39:25 | 显示全部楼层
这方面,我很有经验。发一篇最近的文章吧。
soway 发表于 2013-4-28 10:26
大哥真的很专业,不过对我这样集成电路刚毕业的学生来说,还是有不少压力,呵呵..
我只是参加了公司的网管新人培养..想搭建一个自己的小环境....
再一次感受到这个环境的搭建也维护,任重而道远。
不知兄台有没有更基础的经验总结能够分享!不过文章写的很全面。以后一定还需要再看的..收下了!谢谢~
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:42:17 | 显示全部楼层
回复 11# soway
    哦,谢谢..
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:45:23 | 显示全部楼层
不建议使用RHEL4.8或者RHEL6。当然如果你的工 ...
soway 发表于 2013-4-28 10:29
    嗯,采纳你的建议,换用RHEL5,毕竟我的最终的目的还是希望我的环境早点搭好,可以跑设计...
thanks
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:51:10 | 显示全部楼层
一般 eda软件还是和你的系统盘分开,也就是有一个独立的物理盘,这样放到其他系统上可以直接挂载上 ...
phoenixson 发表于 2013-4-28 13:00
独立物理盘的意思是,我再弄一块新硬盘然后将EDA工具装上,再挂载吗?
    还是是直接分一个独立的分区给EDA 工具.然后挂载在/下面呢?
谢谢回复~
发表于 2013-4-28 14:28:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,兄弟你太专业了
发表于 2013-4-30 20:00:27 | 显示全部楼层
    还是是直接分一个独立的分区 ...
aureage 发表于 2013-4-28 13:51
  当然最好是一个独立的物理硬盘最好,如果没有,单独弄出一块分区也可以,但是尽量不要和其他文件混用
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:13:21 | 显示全部楼层
回复 19# phoenixson
哦,我现在只有一块硬盘,分了200G给他,改天买块硬盘再。
正在搭环境,我在装RHEL5.9的时候不知怎么回事,就是装不上GUI界面,最后还是装了6.4
也不知道会遇到哪些问题。全当学习了。
谢谢你..
GMT+8, 2025-12-26 12:52 , Processed in 0.018604 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
