查看: 4683|回复: 7
[求助] 如果手工挑粒?
发表于 2013-4-26 09:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛子里的各位前辈,我们现在有一批划好片的wafer,贴在蓝膜上,有什么办法可以手工从蓝膜上把dies去下来呢?
发表于 2013-5-6 10:19:11 | 显示全部楼层
好像是拿吸盘吧,不要碰伤IC
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:24:36 | 显示全部楼层
回复 2# mouseyyh
   谢谢回复,问题已经解决了。之前我们也用了吸盘,但是完全吸不下来。后来咨询了一些划片厂,表示要用UV灯照射蓝膜才会失去粘性,不过我们没有UV灯;后来他们工程师提示我们用顶针从背面扎入,可以将芯片单个顶起,我们试了下确实可行。所以现在都在用这个土办法先凑合者。   再次感谢回复。
发表于 2013-5-13 22:08:09 | 显示全部楼层
我们 直接用镊子  把 die 取出
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:17:34 | 显示全部楼层
回复 4# nathan_ruan
   我的芯片是360*480um^2,现有的镊子也塞不进芯片之间的缝隙。而且容易损伤芯片。
发表于 2013-5-17 14:35:57 | 显示全部楼层
thanks again
发表于 2013-7-22 18:40:22 | 显示全部楼层
直接用D/A设备。
发表于 2013-8-8 12:40:27 | 显示全部楼层
好小的chip
GMT+8, 2025-9-17 03:18 , Processed in 0.014607 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
