查看: 2510|回复: 4
[求助] 关键路径的net使用顶层后铝线
发表于 2016-1-4 22:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用innovus nanoroute布线阶段,总结时序setup时序不收敛的路径中发现插入许多buf 或者inv单元做中继,经过分析是长线,后来选择合适的长度,删除一些
buf 或inv,同时使用4倍厚度的金属线,线长比原来一倍厚度的线长长4倍,时序改善了
0.3ns左右,这是手工分析出来的,这样做太累了,能否让工具在CTS阶段自动分析这
些关键路径,改用4倍厚度的金属线,这样不需要太多的手工,各位大神,有什么好的
方法处理。
发表于 2016-1-4 23:17:19 | 显示全部楼层
是关键路径吗?说一下我知道的方法,如果是关键路径,在绕线的时候可以先绕关键路径
然后可以设定绕线用的金属层,这样时序会好一些,好吧,我只是说说,没有用过。
发表于 2016-1-5 10:58:10 | 显示全部楼层
CTS阶段也不考虑timing呀
发表于 2016-1-5 11:18:19 | 显示全部楼层
tool可以做layer opt的,在UG上搜一下
发表于 2016-1-5 15:54:32 | 显示全部楼层
直接上ndr route不就好了
GMT+8, 2025-12-28 14:15 , Processed in 0.019311 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
