查看: 5154|回复: 3
[求助] 关于用FPGA对时钟数据恢复电路(CDR)的验证
发表于 2013-4-25 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Cyclone iv对用verilog编写的cdr电路进行验证,cdr电路采用的是盲过采样的方式实现的,4倍过采样,1/2速率,就一个单独的程序,用quartus与modelsim联合后仿没有问题,但是如果用FPGA验证的话,程序下载之后,不能再用testbench加需要恢复的数据了,那么这个数据应该怎么加进去然后测试cdr的正确性呢,求大神门指点下。
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:41:59 | 显示全部楼层
自己顶下先
发表于 2013-4-26 09:11:44 | 显示全部楼层
有几个方法:
1. FPGA内部自己产生一组数据
2. 用RAM/ROM把原来的数据存放进FPGA
3. 外部输入数据
发表于 2013-5-13 14:38:35 | 显示全部楼层
看你能恢复的时钟频率了。如果频率较低,比如100来M,当然可以使用内部逻辑产生串行数据咯,比如搞几十个移位寄存器,首位相接,给一个固定的初始数据。如果频率较高,就不好弄了,不过你的频率肯定不高。
GMT+8, 2025-12-26 00:56 , Processed in 0.017062 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
