查看: 5293|回复: 4
请教:PCI9054在DMA方式传输数据时的地址问题
发表于 2007-1-9 17:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下PCI9054在DMA方式传输数据时的地址问题,PCI9054的datasheet上说,PCIBAR0(PCI:10h,LOC:10h) 这个寄存器,作用是PCI Base Address Register for memory Accesses to Local, Runtime, and DMA.是不是DMA传输时要用这个寄存器指定的地址做为DMA的PCI地址呢?如果是的话,那个DMA Hbuf 的PCI 地址与本地地址是做什么用的呢?请指教啊。QQ31642885
 楼主| 发表于 2007-1-9 21:47:44 | 显示全部楼层
回复 #1 bobolof 的帖子
没人回啊,自己顶一下吧.能不能麻烦版主点拨一下?谢谢了
发表于 2007-1-18 09:53:24 | 显示全部楼层
如果你只做dma的话,这个寄存器你可以不要管他
只需要设置DMA Hbuf 的PCI 地址即可
基本上来讲,PCIBAR0是个基址寄存器,这个基址是用来访问pci9054
芯片内部寄存器的基址,在pci侧来看作为一个映射空间来管理
发表于 2010-2-8 11:34:28 | 显示全部楼层
学习了一把
发表于 2010-7-16 00:56:46 | 显示全部楼层
have a look
GMT+8, 2025-12-29 04:40 , Processed in 0.030084 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
