查看: 18379|回复: 13
[求助] 求助lvs rule 问题,如果你知道答案,希望你能帮帮忙,谢谢你!
发表于 2013-4-23 15:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
      自己往lvs  rule 增加了一个两端子的金属电阻,但是版图的gds导出来后转为spice文件后,却只看到了一个端子,不知道是rule里面少写了什么。
     下面这些是我做的整个过程。
工艺:华虹 .18  1p6m
LVS rule修改部分:
LAYER    TME  116
LAYER  RMDMY  470      //dummy layer to form METAL resistor
LAYER  MAP 164 DATATYPE == 0 470
LAYER  RMDMY6i  476   //dummy layer to form METAL6 resistor
LAYER  MAP  164  DATATYPE == 6 476
//** define device --- r M6 ;metal resistor
RMDMY6 = RMDMY6i OR RMDMY
ME6RES = TME AND RMDMY6
METAL6 = TME NOT ME6RES
//** extract device r M6;
DEVICE R(M6) ME6RES METAL6 METAL6 [
     property R
      w = perimeter_coincide(ME6RES,METAL6)/2
      A = area(ME6RES)
      l = A/w
      R = 0.010*l/w
TRACE PROPERTY R(M6) R R 2
验证:
1. 电路原理:
2.版图(已经完全按照电路画了)spice提取结果:
.SUBCKT rm6$$34971692 1
** N=1 EP=1 IP=0 FDC=1
R0 1 1 0.01 $[M6] $X=0 $Y=0 $D=0
.ENDS
X59  bn  rm6$$3497692  $T=46565 118750  0 0  $X=44065  $Y=118750
就像上面红色显示的,只有电阻的一个端子,另一端连接到VEE的没有提出来。
如果你知道,麻烦你帮忙解释下,谢谢你!
发表于 2013-4-23 18:07:15 | 显示全部楼层
这句话的意思是说做LVS的电阻精度在2%就可以认为可以通过
那么我猜,是不是M6(是metal电阻吧)的电阻太小了?
TRACE PROPERTY R(M6) R R 0试一试
我没仔细看rule,呵呵。
发表于 2013-4-24 08:52:38 | 显示全部楼层
从spice来看,R0是有两个端子的,只是两个端子都接到了同一条net上
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:21:07 | 显示全部楼层
回复 3# pph_cq
   对哦,但是我的版图是想利用这个金属电阻把 VEE 和 bn 区别开的哦,可是现在提取的结果却不是我想要的,不知道是哪里出了问题。大侠如果知道可能的原因,麻烦你帮我解释下哦,谢谢你。
发表于 2013-4-24 09:30:54 | 显示全部楼层
能否把电阻的layout贴出来,并注明一下layer的名称
发表于 2013-4-26 15:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 12:12:08 | 显示全部楼层
.ENDS
由此可见,你的电阻短路了。
可能是你的连线问题,也可能是你版图上的电阻不对。
发表于 2013-4-30 11:48:47 | 显示全部楼层
了解下。
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:13:39 | 显示全部楼层
回复 5# pph_cq
   谢谢你。      这个问题后来被我这样解决的哦。
   问题出在:METAL6 = TME NOT ME6RES 这句话,TME 是原来 lvs rule 就已经定义完的一个金属层,我在它的基础上增加了 METAL6 ,
  当在提取版图的网表的时候,完成了 TME 这层金属的提取之后,却不再对 METAL6  进行提取了。我将整个 rule 里面凡是跟 TME 有关的都更改
  为METAL6 ,就得到了我要的结果了。
发表于 2023-8-24 16:44:36 | 显示全部楼层
请问N、EP、IP、FDC分别对应什么呢
GMT+8, 2025-12-23 23:46 , Processed in 0.024574 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
