查看: 3982|回复: 11
[求助] 求指导!astro里创建库时为什么会显示没有找到tf文件?
发表于 2013-4-23 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我设置的截图,tf文件已经在我的文件夹里了,我的astro是从这个文件夹下开启的
上图是我创建库的截图,tf文件已经有了,astro是从有tf文件夹开启的
这个是我的错误情况,提示找不到tf文件,但是我的tf文件明明是添加了的啊
上图是我的错误截图,提示没有找到tf文件。
我是初学者,这个软件也是第一次用,是不是需要设置一下tf文件的位置?在哪设置?我不太懂,求指导!
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:19:16 | 显示全部楼层
第一次发帖,没人回。。。
发表于 2013-4-23 14:12:36 | 显示全部楼层
没写路径的话是默认启动工具的路径下就有tf文件。
直接在Name的位置写/home/tech/xx.tf即可
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:21:36 | 显示全部楼层
启动工具的路径下有tf文件了。但是还是打不开,我开astro的时候用了source命令,和这个有关吗?我是大白。。
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:22:49 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
   启动工具的路径下有tf文件了。但是还是打不开,我开astro的时候用了source命令,和这个有关吗?  我加了路径了,这样还是不行 2.jpg ,还是一样的错误
发表于 2013-4-23 14:40:51 | 显示全部楼层
小白表示先确认一下是不是真有 或者说是不是tf的权限问题?(不过记得权限问题应该会报不给读或者咋的)
另外你 tro0423是个啥?如果是目录的话是不是应该写/tro0423/xx.tf
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:46:25 | 显示全部楼层
回复 6# half_honey
   上图的路径没有显示完全,应该是/home/LHG/zzyu/OLED/Astro0423/chrt03514.tf 。改了之后还是不行,我迷茫了。。
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:25:48 | 显示全部楼层
回复 6# half_honey
   终于解决了。。。是因为我把chrt035l4写成chrt03514了,我没有分清1和l......
发表于 2013-4-23 15:27:15 | 显示全部楼层
回复 7# dennisi123
同迷茫....
发表于 2013-4-23 15:28:19 | 显示全部楼层
回复 8# dennisi123
   额 这种一般都复制一下吧 这样省力也比较准确
GMT+8, 2025-12-22 10:34 , Processed in 0.048270 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
