查看: 1198|回复: 0
[转载] 华为OceanStor N9000 存储系统 : 大数据解决之道
发表于 2013-4-17 22:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着近年来互联网、云计算、移动终端和物联网的迅猛发展,全球在2010 年正式进入ZB 时代。随着大数据时代到来,海量,多类型数据的存储、分析、容灾、备份以及统一管理都对传统架构产生了很大的冲击。
大数据时代,华为推出了大数据解决之道:华为OceanStor N9000存储系统(以下简称N9000)。N9000系统是融合Scale-out NAS、Scale-out Database和Scale-out Backup,实现多位一体,面向大数据存储的集群存储系统。N9000在一个系统内实现了分布式存储、分布式备份以及分布式数据分析的一体化全生命周期管理,在数据统一调度模块的调度下,数据在多域间有效流动。N9000系统采取分布式架构,系统在初始时可以使用较小的配置,降低CAPEX开销,随着业务量的增加,客户可以方便扩容,以实现应需而变。
弹性空间
N9000采用全对称分布式Scale-Out架构,全冗余部署,无单点故障,分布式Raid保证数据节点间高可靠。在保证数据高可靠的同时,系统支持3节点至288节点弹性无缝扩展,单一文件系统可扩容至100PB,整个扩容过程业务无中断。企业,尤其是新兴的企业,在起步阶段,业务量不大,需要的IT设施规模也不大,更不可能有大手笔的IT预算,但对性能方面的要求可能还很高。华为N9000系统的起步配置可以以低的TCO,满足企业在容量和性能方面的需求;随着企业发展壮大,对IT的需求也在不断攀升,这时不用把原有的IT投资打水漂,只需简单的扩容N9000系统,轻松搞定对存储空间和性能的更高需求。
为了既满足客户性能容量需求,又最大程度的为客户节约投资,N9000提供满足不同场景的节点:高OPS节点、高带宽节点和大容量节点,客户按需配置;这些节点统一管理,资源统一调度,轻松管理。
卓越性能
众所周知,数据从缓存中读写远比从硬盘直接读写数据速度快。N9000通过全局缓存技术,为业务系统提供2TB超大缓存池,有效提高数据访问命中率,提升整体系统性能;采用SSD盘存储元数据,加速元数据访问效率,有效提升系统小文件处理能力;同时系统内部同时适配10GE/Infiniband网络互联,把系统内部网络延迟降到最小,最终向上层业务提供极低时延的响应。N9000向客户提供业界领先的超过300万的OPS,超过170GB的系统总带宽,极低的时延,充分满足高性能计算、媒体编辑等场景的高性能要求;不仅仅单节点可输出高性能,整系统性能也会随着节点扩容线性增长,从容满足业务的更高性能要求。
智慧融合
大数据带来的挑战不仅仅是数据的存储,还有数据的备份、归档,以及如何从海量数据中提取出价值。N9000是业界首款创新融合Scale-out NAS、Scale-out Database和Scale-out Backup,实现多位一体的存储系统,一套系统完成数据从存储、查询、备份、分析的全生命周期管理。N9000提供对多种接口、多数据类型的支撑,支持NFS/CIFS,SMBV1/V2,HTTP/FTP ,S3,JDBC,ODBC,SQL92、NDMP等多种协议,支持对结构化数据,非结构化数据的存储,备份,分析。N9000通过多功能,多协议的智慧融合,消除数据孤岛,为客户搭建完整解决方案,轻松面对大数据时代。
简化管理
高效、简洁、一致的用户体验是N9000对产品易用性的至高追求。只需一个管理系统,对硬件、软件、网络、服务统一管理,统一界面,让管理不再抓狂;单一文件系统、统一命名空间,自动精简配置,提高存储利用率,轻松应对空间规划;当出现硬盘预警时,无需立即更换,系统可快速自愈合,让维护更从容;自动化的性能统计和智能分析,让决策不再盲目。
作为业界领先的新一代存储产品,N9000融海量数据存储、分析、备份归档于一体,以业界领先的性能、大规模横向扩展能力和超大单一文件系统为用户提供结构化与非结构化数据共享资源池、基于数据全生命周期管理的存储与归档解决方案,充分切合广电媒体、高性能计算、能源地质、数据中心集中存储、互联网运营等多种大数据业务应用的需求。
GMT+8, 2025-9-13 06:30 , Processed in 0.015180 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
