查看: 21511|回复: 9
[求助] 关于DRC验证中的density的违例
发表于 2013-4-17 11:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
min.density of MIM pattern is 3%
min.poly GDSpattern density is 14%
min.metal 5 GDSpattern density is 30%
min.metal 6 GDSpattern density is 30%
如上,关于density的违例有四个,后面两个是M5 M6的,我插入metal_filler的时候route_space定义的是0.3,怎么还出现了这个问题。
第一个和第二个是什么原因引起的,是有什么没插入吗。应该怎么解决?
截了个图
发表于 2013-4-17 11:53:55 | 显示全部楼层
第一个是MIM电容的密度不够,如果设计中没有使用MIM电容可以忽略掉。
第二个是poly密度不够,需要加dummy poly。
三四个可能是工具没有加够,也可能是rule中规定的局部区域密度不够,自己查一下log。
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:35:02 | 显示全部楼层
回复 2# zhyeah
    谢谢你的回答
    请问dummy poly怎么添加啊,我这个是个数字IC的版图
    另外,后面两个金属层的密度问题,我看了log的,是整个版图的密度太小,之前我没有插入metal_filler的时候M1 M2都有这个问题,后来我在ICC中插入metal_filler,然后重新在calibre中做DRC检查,M1 M2的没有了,但是M5 M6还在,我插入metal_filler的时候设置的route_space是0.3.  这个该怎么解决?
发表于 2013-4-18 09:49:22 | 显示全部楼层
用calibre  加吧~
发表于 2013-4-18 10:18:39 | 显示全部楼层
    poly的添加与metal的方法是一样的,选poly层就可以了。顶层metal添加后密度还是不够的话,可以把密度适当提高,或者dummy的size适当减小,满足calibre就可以了,不一定严格按着最小密度添加。所有的dummy也可以最后用calibre添加,当然是有rule的前提下。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:03:25 | 显示全部楼层
回复 4# kongliuer
    那个我才开始学用calibre,现在只会基本的DRC验证,关于这个用calibre加dummy,能不能详细的跟我说下步骤啊??或者有没有这方面的教程,麻烦推荐一个,谢谢啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-28 10:15:18 | 显示全部楼层
在顶层上,用GATE填补空位,添加在IO或外围,在模拟部分及版图内部不会添加,添加在开关器件的两边,用于增加密度或做Dummy.
发表于 2013-4-28 13:07:07 | 显示全部楼层
回复 5# zhyeah
学些了,我也遇到同样的DRC问题了,对于数字设计来说,那个MIM电容密度的违例要怎么修改啊?
发表于 2015-9-23 16:40:38 | 显示全部楼层
回复 6# stone101
您好 你学会怎么加dummy了吗 请教一下
发表于 2015-9-24 10:22:10 | 显示全部楼层
density可以忽略,
GMT+8, 2025-12-30 16:16 , Processed in 0.024043 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
