查看: 11429|回复: 16
[求助] 求助啊....annotate 中operating points不能显示...
发表于 2013-4-15 13:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的PDK是HHNEC的EF130,然后无论在CDF里面怎么改都不能显示工作点..只能使用print看..........CDF设置以及管子如图,求大神帮忙啊......囧TZ
这个问题困扰很久了......(╯‵□′)╯︵┻━┻
貌似RFID讨论区没什么人啊......(╯‵□′)╯︵┻━┻
@亮神你看得见么.....
无论左边怎么改右边都没有管子参数
无论左边怎么改右边都没有管子参数
发表于 2013-4-15 14:04:24 | 显示全部楼层
回复 1# 昱矽
我也遇到过,检查下model用得对不对,试下先点Design Defaults 再点DC Operating Points 看看
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# tangyaoyun
   还是不行,parameter是能看见的,那是一换成DCoperating points就没法看了
发表于 2013-4-15 14:55:38 | 显示全部楼层
回复 3# 昱矽
我上次是用了一个相似的model就这样的了,把PDK弄好点看看
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:41:12 | 显示全部楼层
回复 4# tangyaoyun
   PDK里面有两个文件,一个叫做ef130.v21.scs ,另一个是ef130.scs,我对比过两个文件的内容,是一模一样的,然后我用了后者,没有DC显示;然后我换成前者试了一下,还是不行.....我看了一下华虹给的PDF,里面只说可以显示五个参数...具体怎么操作,如何修改却没有......  我也尝试从edit-->component display试试看,不过里面却显示no parameters of this type for this component
  这个问题持续两周了....(╯‵□′)╯︵┻━┻
  囧TZ.....
发表于 2013-4-16 10:19:57 | 显示全部楼层
打开器件的symbol和spectre,看一下ILLable全不全。
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:51:57 | 显示全部楼层
回复 6# szhang1979
发表于 2013-4-16 13:26:48 | 显示全部楼层
   UMC的遇到过同样问题,解决办法也是先点一下Design Defaults
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:22:32 | 显示全部楼层
回复 8# scpuke
   这个我已经试过,不行的.....应该是PDK的问题,他的parameter地址映射哪里出了问题,不过不知道怎么解决.....(╯‵□′)╯︵┻━┻
发表于 2013-4-16 16:54:52 | 显示全部楼层
回复 5# 昱矽
换PDK吧,国产货就是问题多
GMT+8, 2025-12-21 00:46 , Processed in 0.035304 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
