查看: 3027|回复: 5
[讨论] 抽RC失败,提示如下。
发表于 2015-9-1 12:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR: 'Dimension of or spacing between layout points is too large; subtraction overflow. Polygon
       -1351306377 3464504 1351393011 3465494 last left -186982537 last bottom 13897529 (all units
       are nanometers)' (SX-2720)
请问layout points 是指什么?
发表于 2015-9-1 13:05:07 | 显示全部楼层
比较奇怪, 是抽lef,def还是milkyway,
换个版本,
 楼主| 发表于 2015-9-1 14:08:09 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   WARNING: The "'****'" database schema version is not compatible with StarRC. (SX-2286)
或许还真是版本问题。ICC版本和StarRC版本的问题?
database schema version是什么?ICC的版本差异导致的database的问题?
发表于 2015-9-1 16:18:33 | 显示全部楼层
starxt版本太高了吧,  icc和starxt各是啥版本
不要相差太远
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:03:43 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
StarRCXT 1306SP31, ICC 1312SP5。太奇怪了。
   WARNING: The "$design_name" database schema version is not compatible with StarRC. (SX-2286)
database架构版本与SatrRC不兼容?该从何处入手?感觉不像是tool版本的问题。
发表于 2015-9-2 17:42:14 | 显示全部楼层
有点奇怪, 我这边用starxt 2013.06 抽取 icc 2013.12 都行的
你把icc的版本降一些 或者把starxt 版本再升级一些,再试试
估计是版本的问题
GMT+8, 2025-12-19 20:46 , Processed in 0.021139 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
