查看: 2793|回复: 2
[求助] encounter中tming loop怎样处理?
发表于 2013-4-15 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示:
clk2是clk1的generated  clock, FF的Q通过组合逻辑接回自身的D端,形成一个timing loop,
encounter cts spec中, 是先定义clk1, FF的CK为through pin,
这样的时候, CTS完了之后, opt  setup and hold之后, 发现FF  Q--->D这里会有hold violation, 如果手动fix hold violation 的话,会在这里造成新的setup violation,
所以想请教各位如何处理这类timing loop?
是要set timing disable么?  如果是的话, 具体怎样设置?
发表于 2013-4-15 21:07:54 | 显示全部楼层
通常情况下,这里不构成timing loop吧 ????
发表于 2013-4-17 16:14:37 | 显示全部楼层
請問二樓為何這不是 timing loop??  圖畫出來明明就是timing loop~
GMT+8, 2025-12-12 04:56 , Processed in 0.023551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
