查看: 3283|回复: 3
[求助] 【求助】derive_pg_connection报错
发表于 2013-4-12 15:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在完成place_opt之后,执行derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS  -ground_pin VSS报
Error:Existing hierarchical net */VSS cannot be reused due to name conflict because it is related todifferent flat net.
Error:Existing hierarchical port */VSS cannot be reused due to name conflict because it is related todifferent flat net.
很多这样的错误。然后我执行verify_pg_nets 报All the pins are connected。
不知道怎么回事,请大家帮忙看看,指导一下,谢谢!
发表于 2013-4-14 22:41:36 | 显示全部楼层
试试把所有的hierarchy 的VDD VSS都删了 再重新derive_pg_connection  并加上-top
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:35:29 | 显示全部楼层
回复 2# strivenbu
    哦,好的,谢谢您!我试试看,这个究竟是什么原因呢?检查了连接关系也是没有问题的。
发表于 2014-1-16 11:47:29 | 显示全部楼层
回复 3# Alicezw
  楼主,我遇到derive_pg_connection failed的问题了 Error: Pin name VDD33 specified by power_pin or ground_pin option is invalid. (MWUI-715)Error: Pin name VSSD specified by power_pin or ground_pin option is invalid. (MWUI-715)
端口明就是VDD33 VSSD 可是为什么报错呢  求解 谢谢
GMT+8, 2025-12-23 11:57 , Processed in 0.026492 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
