查看: 14474|回复: 11
[求助] designware怎么用啊?
发表于 2013-4-10 17:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
designware怎么用啊?
它是一个库,还是一个软件啊?
发表于 2013-4-10 19:10:47 | 显示全部楼层
你说的是synopsys的么?可以说是库
比如我要做 a[100:0]除以b[100:0],综合器当然支持c=a/b(这种写法是求模哈)的写法,我们为什么不这么写,你懂的
你也可以自己写一个除法器,但是过程。。。。你懂的
有了designware后,情况就不一样了,直接调用它的除法器(比如DW_div),想跑调频?没关系,它还有流水线结构的DW_div_pipe
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:47:09 | 显示全部楼层
回复 2# my2817
    然后designware是不是还要lic才能用啊?没买就不能买?
发表于 2021-11-4 07:51:32 | 显示全部楼层
比如我要做 a[100:0]除以b[100:0],综合器当然支持c=a/b(这种写法是求 ...
感谢回答. 非常容易理解. 我想问:  这个库 是一个软件 还是已经集成到了哪个软件里面?
发表于 2021-11-4 08:41:45 | 显示全部楼层
designware ip分两类。一类是常规的功能,比如加减法、乘除法、fifo之类的,这种是集成在design compiler里了,可以在dc的目录下看有哪些dw ip,其中low power版本的是要单独的license的。另一类,比如dmac,busmatrix,uart,i2c之类的,需要安装s家的coretool工具,并且要有对应ip的文件,使用coretool工具生成代码,如果想到明文的代码,还是要有对应的license,否则生成的是密文的代码。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:08:19 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2021-11-4 08:41
designware ip分两类。一类是常规的功能,比如加减法、乘除法、fifo之类的,这种是集成在design compiler ...
感谢回复.   目前假设这些软件都有的情况下, 目前坛子里有人成功看到明文代码么?
发表于 2022-11-25 09:35:36 | 显示全部楼层
为什么不可以这么写c = a/b, 能解释一下吗?
发表于 2022-12-14 16:34:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-2-7 10:47:11 | 显示全部楼层
哪里可以得到designware ?
发表于 2023-2-9 13:30:51 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2023-2-7 10:47
哪里可以得到designware ?
和design compiler相关的那些,只要从synopsys那边买了design compiler这个软件,就自动包括了。其它的那些复杂或较大的,就要单独去找synopsys去买了。
GMT+8, 2025-12-21 22:52 , Processed in 0.020730 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
