查看: 40217|回复: 14
怎么用 modelsim SE 6.0 仿真八位简单RISC cpu
发表于 2005-2-15 23:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用 modelsim SE 6.0 仿真八位简单RISC cpu? 怎么加激励写testbench?我已经有这个CPU 的顶层模块,顶层模块没有参数列表,我怎么在 modelsim SE 6.0 环境下加激励测试它的指令运行? 请哪位大侠帮个忙作个说明.
发表于 2005-3-4 11:07:46 | 显示全部楼层
在testbench中加载测试程序到你的程序存储器模块(ROM)中,并设定reset,clk等信号,再例化你的cpu(VHDL verilog过程类似)。
发表于 2005-4-30 19:32:30 | 显示全部楼层
简化的有什么功能呢?针对功能,可以尝试简单的加激励!
可以找找通用的测试码。过段时间,我也要弄芯片的测试。。苦恼,没门路啊
发表于 2005-8-5 15:39:54 | 显示全部楼层
参考夏宇闻教授的书
发表于 2006-10-22 14:12:09 | 显示全部楼层
使用timingtool生成Testbench,可以节省很多时间。
发表于 2006-10-22 16:04:29 | 显示全部楼层
timingtool是个什么工具?哪有啊
发表于 2006-10-25 18:59:54 | 显示全部楼层
不太明白,看来要学习学习
发表于 2006-11-13 09:54:20 | 显示全部楼层
lz怎么搞出俩的。
发表于 2007-1-15 15:06:30 | 显示全部楼层
感觉学这些东西好难啊
发表于 2007-1-16 13:22:04 | 显示全部楼层
先用汇编或者c语言写一段单片机(也你设计的mcu兼容的)可以运行的代码,然后汇编,你可以得到一个.hex的文件,然后再把这个文件转化为.in的二进制文件(具体用什么工具转化这个网上好像能下载到),这样你就得到了你编写程序的机器码,然后再你的testbench中将这个文件读入到你设计的rom中,然后运行就可以了
GMT+8, 2025-12-25 16:34 , Processed in 0.033152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
