查看: 9180|回复: 7
[求助] set_clock_group设置问题
发表于 2013-4-8 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_clock_group命令有三个选项
-physically_exclusive -logically_exclusive -asynchronous
这三个选项man了一下,感觉还是不太清楚,大家是怎么理解的
发表于 2013-4-8 23:10:10 | 显示全部楼层
-async语句只能用一次(因为默认带else多设会冲突),SI中为infinite timing window
-logically_exclusive为互斥,可用多次,timing window不变
-physically_exclusive为互斥,可用多次,禁用SI检查
发表于 2021-5-20 17:03:21 | 显示全部楼层
-logically_exclusive ...
受教了,有个疑问 async 既然已经false path了是异步了,为何还关心si呢?本身都不查时序了,si也无所谓吧
发表于 2021-5-21 15:16:14 | 显示全部楼层
异步了,只是说时钟源没关系了,不等于他们不会同时在电路中出现,同时出现了就会相互影响
发表于 2021-5-24 08:54:18 | 显示全部楼层
你大爷的春天 发表于 2021-5-21 15:16
异步了,只是说时钟源没关系了,不等于他们不会同时在电路中出现,同时出现了就会相互影响 ...
明白了 受教
发表于 2023-9-23 22:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
logical_exclusive 也是两个时钟只走一个,这个SI是只单个时钟自己吗?还是两个时钟切换瞬间两个时钟间的?physical_exclusive不考虑SI,是自己时钟的也不考虑吗?
发表于 2023-10-7 11:34:31 | 显示全部楼层
我想问一下,如果MUX的out端生成两个时钟然后定义为physically_exclusive ;那么MUX 的INPUT口的CLK1和CLK2 需不需要定义logically _exclusive
发表于 2023-10-19 09:59:20 | 显示全部楼层
又来长脑了 发表于 2023-10-7 11:34
我想问一下,如果MUX的out端生成两个时钟然后定义为physically_exclusive ;那么MUX 的INPUT口的CLK1和CL ...
同问,有没有大佬能指点下
GMT+8, 2025-12-16 04:05 , Processed in 0.026946 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
