楼主: tyxuanyuanlx
[求助] altera rom仿真问题求助
发表于 2013-4-8 22:19:27 | 显示全部楼层
回复 10# tyxuanyuanlx
    加各种外设吧,可以跑个Mini SOC。。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:02:04 | 显示全部楼层
回复 11# chen.terry
恩,我正打算这么做呢,一步步来
发表于 2013-6-4 22:22:56 | 显示全部楼层
楼主能不能说说modelsim仿真altera的ip核的步骤,我用modelsim se 10.0c仿rom,怎么都出不来,两个仿真库也都加了
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:34:48 | 显示全部楼层
回复 13# 小泽
    需要下载个convert_hex2ver.dll,放到modelsim的win32目录下,还需要修改下modelsim.ini
   具体方法如下:
.mif和.hex文件都是Quartus支持的数据文件格式,常被用作内存初始化文件。可是,ModelSim却不支持.mif文件,只支持.hex文件格式,这意味着如果你的设计采用了.mif文件  ,你的设计将无法在ModelSim中进行仿真。所以,我们需要用Quartus打开.mif文件,再另存为.hex,然后才能使用.hex文件时,需要对ModelSim做如下配置:
          1、 将quartus50\eda\mentor \modelsim下的convert_hex2ver.dll拷贝至ModelSim的win32  目录下。(新版本的quartus中没有这个dll文件了,需要自己从网上下载 convert_hex2ver.zip (21.22 KB , 下载次数: 2 ) )
          2、 打开ModelSim安装根目录下的modelsim.ini文件,找到; List of dynamically loaded  objects for Verilog PLI applications,在它的下面添加如下一行:  Veriuser = D:/Modeltech_5.7f/win32/convert_hex2ver.dll
经过这样两步后,ModelSim才支持对.hex文件的仿真。    另外我再插一句,modelsim.ini有两个,一个是你的工程里,一个是默认的modelsim安  装目录下面,其实只改工程里的就够了,但是我建议大家要改都改,将来有新工程就不用再改了。改了之后一定记得重新启动modelsim,如果还不能用,把工程删了新建一个!  这样肯定能用
GMT+8, 2025-12-25 17:25 , Processed in 0.021311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
