查看: 7645|回复: 9
[原创] globalfoundries 0.18um BCD process introduciton!
发表于 2013-4-5 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要用到HV(20V),所以工艺厂说只能用bcd, PDK安装后,发现HV多了很多MASK LAYER,
用过这个工艺的能不能给普及一下,头一次用BCD。
GLOBALFOUNDRIES 居然没有数字标准单元的技术库和物理库,表示很不理解。
IO都没有,真是坑爹。。。
发表于 2013-8-22 14:59:14 | 显示全部楼层
GLOBALFOUNDRIES PDK 不全嗎??
but  0.18um  好像有 analog PDK
发表于 2017-10-23 17:08:17 | 显示全部楼层
回复 1# ksg12
   GF 0.18um BCD工艺怎么样? IP/library都全的吧?另外现在流片还是通过中介吗?
发表于 2018-8-29 16:37:09 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2019-7-10 14:41:28 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2022-3-7 14:01:43 | 显示全部楼层
pls share it. Thks
发表于 2022-10-22 20:11:28 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2024-10-24 11:55:53 | 显示全部楼层
老哥  可以分享一下这个工艺库吗?用来学习霍尔元件的
发表于 2025-5-12 01:23:20 | 显示全部楼层
Thanks a Lot
发表于 2025-7-7 01:17:58 | 显示全部楼层
cxl666 发表于 2017-10-23 17:08
回复 1# ksg12
The tapeout is still done through agent.
GMT+8, 2025-12-29 06:25 , Processed in 0.022696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
