查看: 22573|回复: 24
[求助] calibre pex+calibre view后仿真问题
发表于 2013-4-4 18:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibreview 通过自动生成pin脚,完成设置后就得到了一个 2013-04-05 08:20:20的屏幕截图.png 这样的电路图,根据攻略,这个电路图可以直接仿真了?可是没有加电源,而且由于是layout的状态,不知道怎么加地和电源。。
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:21:13 | 显示全部楼层
I use calibreview in the cadence environment. When generating calibreview, I was asked to do the autopin mapping. After that, it gave me several warning!! how to resolve those warning. how do I know the warning will impact on the postlayout run or not...
当产生这个calibreview时,需要auto mapping 设置,可是却会碰到一下的warning
the warning:
WARNING: Could not find property ID for "l".
WARNING: Could not find property ID for "w".
WARNING: Could not find property ID for "ad".
WARNING: Could not find property ID for "as"
WARNING: Could not find property ID for "pd".
WARNING: Could not find property ID for "ps"
不知道这个会不会影响后仿真的运行。。
除了以上的警告外,还有一种警告
Warning: Terminal "vdd" in view symbol not found in "bandgap_Banba calibre".
也就是说,生成的calibreview 没有vdd,gnd这些端口,那么后仿真的时候肯定要添加这些把?
希望有经验的朋友能给予指点
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:24:18 | 显示全部楼层
做pex 中的lvs好像都过了,但是到了READING LAYOUT NETLIST bandgap这一步就不行了
发表于 2013-6-14 19:01:05 | 显示全部楼层
没人回答吗?
发表于 2013-6-24 15:54:02 | 显示全部楼层
我也在学习中~
1,你的sch有整理过吗?我生成的calibreview中寄生的器件都是排成一块,确认你的寄生提取正确?
2,calibreview也可以选生成sch的形式的!pin的话就是你layout上标的了,不用另外加了。
生成layout形式的确实是没有pin的,具体怎么加请教高手了~~
发表于 2013-7-3 17:21:07 | 显示全部楼层
在选择calibreview时,我也比较喜欢用sch的输出形式。
发表于 2013-7-8 15:59:38 | 显示全部楼层
PIN没有导出来,或者不对(大小写),我是手动改成一致的。
发表于 2015-1-3 18:50:43 | 显示全部楼层
回复 7# xinlianxin
   跑pex提取寄生参数后的calibre只有提取后的参数,没有pin,这样在跑后仿真的时候就会出现netlist的问题,这样要如何解决呢? 你有遇到过吗? calibre.jpg
发表于 2016-3-1 20:49:24 | 显示全部楼层
刚画版图时我也遇到过类似问题哦,端口的名字不能是小写的,把端口名字和相应版图的pin都改成大写的VDD,再提参,就不会有这种warning了
发表于 2016-4-27 14:36:14 | 显示全部楼层
十分感谢了1
GMT+8, 2025-12-24 00:34 , Processed in 0.026011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
